Czujnik temperatury oleju
Gdzie wkręcić czujnik temperatury oleju taki pod wskazówke w 1.4 ?
Nigdzie nie wkręcić. Takowy czujnik jest w bagnecie jesli ma być
Jeśli nie jesteś 100% pewny co piszesz, to się powstrzymaj.
W bagnecie może być czujnik poziomu oleju.
Ja mam ten czujnik wkręcony w podstawkę pod filtr oleju z Uno Turbo. Trzeba skołować tą podstawkę (w Turbo wychodzą z niej przewody do chłodnicy oleju) wraz z trzpieniem mocującym. Z tej podstwki najlepiej wywalić termostat oleju, jeden otwór zaślepić a w drugi wkręcić czujnik.
Powodzenia!
> Chyba, że znajdziesz prostszy sposób
> Powodzenia!
czy z 1.3t podejdzie do 1.4 czy mu.i byc 1.4t ?
a Tobie wytarła Się literka S ?
AFAIK z dowolnego Turbo.
Jestem pewny co pisze dlatego piszę!
Sa bagnety z wbudowanym czujnikiem temperatury termistorem - tak było np w maluchu jak ktoś chciał mieć temperaturę w Uno u kolegi tez widziałem w Uno silniku 1.1 miał
Na pewno to tańsza metoda niż poszukiwanie czesci z Turbo, bo jak szukam to zwykle nic nie ma frown.gif
Oczywiście, w takim razie muszę Ci przyznać rację. Jeśli chodzi o drutowanie, to można też wspawać nakrętkę w miskę o kręcić tam czujnik.
PS. W Uno w bagnecie seryjnie był miernik poziomu oleju.
Nie wiedziałem o tym że seryjnie, ale gdzie był wyświetlany ten poziom?
W UT przecież było tylko temp i cisnienie oleju
> poziom?
Między kontrolką ciśnienia oleju a kontrolką ładowania są dwie: od poziomu oleju i od poziomu płynu chłodniczego.
> No to muszę Cię wyprowadzić z błędu
aha czyli tylko kontrolka, myślaem że wskazuje jakoś min max tak jak w clio przy włączaniu zapłonu pokazuje kreseczki ile jest oleju, myslałem że jakiś wskaźnik, ale teraz kumam, ale to tylko chyba w UT
> w UT
Nie, także w 1116, 1301 i być może 1498 - nie jestem pewny. Każda wersja z rozbudowanym check-panelem.
Chybva że pełna wersja SX ale wszystkie SXy które widziałem do tej pory miały zamiast check panelu samochodzik i 1.9bar smile.gif
> Powodzenia!
dzieki poszukam podstawki pod filtr jak nie znajde to cos wymysle
a tak na marginesie do czego masz podlaczony wskaznik cisnienia sprezarki oczywiscie jezeli to jest fota twojego licznika?
Mam podłączony jak w Turbo zlosnik.gif, do kolektora ssącego.
To patent Pepeja. Wskaźnik (tzn. blaszaną puszeczkę z tyłu) ostrożnie podginamy tak, że w pozycji spoczynkowej wskazówka jest w okolicach jedynki. Potem w trakcie jazdy podciśnienie w kolektorze ściąga wskazówkę w stronę zera wskazując podciśnienie w kolektorze - otrzymujemy wakuometr, czyli namiastkę ekonometru ok.gif
> Mam podłączony jak w Turbo , do kolektora ssącego.
zara zara nie tak szybko jeszcze raz od poczatku jaka puszeczke i gdzie ja podginamy gdzie jest przedewszystkim ta puszeczka prosze o wyczerpujacy mini manualik najlepiej poparty fotkami ale bez fotek tez sie obejdzie wszystko gdzie jak kiedy po kolei jak przedszkolaka za raczke przez ulice blagam.gif
O TU kolega zapodał
> O TU kolega zapodał
dzieki bow.gifdzieki bow.gifnie dopatrzylem tego na stronce , jakis slepy normalnie chiba jestem
Hmm, rozbierz zegary i obejrzyj najpierw wskaźnik ciśnienia doładowania. Nie mam fotek niestety.
Tam jest taka mosiężna poszeczka w kształcie półksiężyca. Ciśnienie w rurce prostuje półksiężyc i przesuwa wskazówkę. Dmuchnij w wejście wskaźnika to zobaczysz efekt.
Tuning polega na odwróceniu działania. Podginamy stopniowo, bardzo delikatnie półksiężyc tak, żeby wskazówka doszła w okolice jedynki i tam została.
W silniku wolnossącym w kolektorze występuje tylko podciśnienie, więc podciśnienie podłączone do wskaźnika zagina puszeczkę i przesuwa wskazówkę w stronę zera odzwierciedlając podciśnienie w kolektorze ssącym. Tym samym pokazuje obciążenie silnika.
Jeśli nie masz dwóch lewych rąk, to powinno Ci się udać.
Dzieki za oswiecenie.napewno sie uda
A w swoim przypadku gdzie podlaczyles wężyk do kolektora ssacego ?
Od kolektora idzie rurka do Digiplexa - podłączyłem przez trójnik waytogo.gif
