Czyżby pompa wtryskawo kaput?
Mam problema. Jechałem i w pewnym momencie silnik zgasł. paliwo na ćwiartce. Odkręciłem przewód od filtra i bespośrednio podałem paliwo do węża od pompy. na przewodach do wtrysku sucho, na powrocie sucho. co może być. zawór odcinający działa, rozrząd ok. pomocy
> ok. pomocy
Pociągnij paszczą wink.gif lub jakimkolwiek innym sposobem paliwko za filtr paliwa. Jak będzie to dopiero wtedy martw sie o pompę wtryskową.
Pisałem ze podałem paliwo bezpośrednio do węża z pompy. zanużyłem przewód w ropie i nic.
No to masz problem. Jeśli wykluczyłeś elektrozawór i związany z nim ewentualnie immobiliser/alarm to w rachubę wchodzi generalnie tylko pompa lub awaria jej napędu.
na ile mam sie nastawiać. ta asterka kosztowała juz mnie tle ze chyba sprzedam ją w cholere. tylko tyle ze ktoś będzie happy bo już wszystko bedzie miał po remontach
To wróżenie z fusów. Najpierw diagnoza a później koszta . IMHO najniższy wymiar kary to ok. 500-600zł pod warunkiem że kupisz tanio sprawną pompę i masz kumatego mechaniora który za przysłowiowe piwo ci ją ustawi.
BTW.
Jeśli włożyłeś już sporo kasy w auto to faktycznie sprzedaż może być niezbyt dobrym pomysłem. Sprzedasz komuś wyremontowany samochód a sam kupisz kolejna skarbonkę.....
Osobiście jestem bliski osiągnięcia tego stanu, tj. posiadania "starej nówki" po ostatnim przypadku regenaracji turbiny.Przypadek z zatarciem sekcji ssącej pompy wtryskowej przerabiałem w lutym. Pompa jest co prawda chyba trochę inna niż u Ciebie ( ja mam TD oplowskiego i pompę Bosha ) ale myślę, że koszt będzie zbliżony, jak nie mniejszy ( okazuje się, że teraz diesle od GM są droższe w utrzymaniu niż Isuzu ). U mnie wyniosło to 450 zł ( demontaż, wymiana części, montaż ). Pozdr
> ok. pomocy
Dla mnie to wygląda na uszkodzenie elektroniczne. A dokładnie brak zasilania dla elektrozaworu, lub jego uszkodzenie. Jeśli jest na pompie immo to warto sprawdzić jego zasilanie. Jeśli zasilanie do immobilajzera jest sprawne to wywalić to ustrojstwo i podłączyć się bezpośrednio do elektrozaworu.
ale na włączonym zapłonie odłączam i podłączam przewód do zaworu i słyszę jak tyka.
a w jaki sposób ominąć immobileser bez uszkodzenia czegoś
mam i wielce mnie wkurza bo za każdym razem muszę go wyłączać
To masz jakiś dorabiany, bo oryginalny nie wymaga żadnych dodatkowych czynności przy odpalaniu. Może on szwankuje?
> czynności przy odpalaniu. Może on szwankuje? Może razem z tym immo jest założony dodatkowy zawór odcinający paliwo, gdzieś na przewodach paliwowych.
Raczej immo jest oplowski. w poprzedniej f też miałem taki sam. kumpel tez ma f tyle ze benz młodszą o rok i tez ma taki immo
No to powiem ci, że jesteś chyba pierwszą osoba tutaj, która w F-ce z Isuzu ma fabryczny immobilizer wink.gif
A zastanawiające jest faktycznie to, że musisz coś wyłączać, bo w fabrycznych immobilizerach raczej nie trzeba nic robić .... i to nie tylko w Oplu hmm.gif
> nie tylko w Oplu
To ja już nie wiem niewiem.gif jutro jade do mechaniora, elektrozawór podłączę bezpośrednio. jak to nie pomoże to zastanawiam się czy klin się nie uciął (o ile tam jest bo i taką wersję słyszałem od 2 mechaników)
Jutro chwila prawdy. wywalam pompę. Coś z nią nie tak bo układ był odpowietrzany i nic nie pomogło. Elektrozawór działa poprawnie. Jeżeli szlak trafił pompę to pytanie jaki koszt?
