Trzęsie mi autem na zimnym silniku
Jak odpale samochód rano, po dłuższym postoju to trzęsie mi całym autem (jak w maluchu normalnie), wystarczy przejechać kilkaset metrów żeby ten problem najpierw bardzo się zmniejszył a potem ustał.
Nie wiem czy to olej się źle rozprowadza po silniku czy co ? wymianiełem go jakieś 600km temu w ASO na selenię ale nie wiem jaką.
Ktoś mi coś podpowie ?
sprawdzić / wymienić świece, przewody WN, ....
jesli to nie pomoże stawiam na zanieczyszczony silniczek krokowy i wtrysk...
pierwszy można łatwo wyczyścić a czyszczenie wtrysku to tylko patre... zlosnik.gif
zrobione 2,3 miechy temu. Tzn świece, bo kable nie.
No wlasnie kurcze nie wiem czy on nie jest przyczyną także tego, że czasem przy schodzeniu z obrotów spadają one za nisko. No ale jakby byl padnięty to chyba wogóle by falowały jak chciały chyba ?
> i
> wtrysk...
Odpada. Wszystko czyste, jeden z wtryskiwaczy wymieniony 2 miesiace temu.
> patre...
> mozna tez czarne STP - było 10000000000000000 razy na kąciku
Wiem że bylo, tylko że większość standardowych rozwiązań już sprawdziłem. Nie wiem czy nie zaryzykować i nie spróbowac wymienić tego krokowca, to przecież nie majątek. Tylko potem trzeba jechać do ASO na reset tak ?
odłączasz "-" od aku, wypinasz wtyczkę z krokowca, odkręcasz dwie śrubki na torxach(zdaje się) wijmujesz ostroznie to cudo, delikatnie czyścisz z czarnego nalotu "palec" grinser006.gif wysysasz odkurzaczem z otworu po krokowcu ewentualne resztki paprochów, spijasz browara, składasz to wszystko do kupy. Ponieważ sie spieszyłeś nigdzie w tym czasie zresetował się komp podpinasz aku i wszystko wraca do normy. Na poczatku mogą byc małe siupy z wolnymi obrotami, ale po przejechjaniu paru km wszystko będzie cool
> mam to samo podpowiadali koledzy ze moze sprzeglo ale sprobuje tez wyczyscici krokowca
> delikatnie czyścisz z czarnego nalotu "palec" wysysasz
> cool
Dzięki Ci za opis .. nareszcie ktoś opisał to krok po kroku bow.gif. Spróbuję przy najbliższej wolnej chwili.
> wyczyscici krokowca
Ale mnie trzęsie na jałowym jak stoi, potem już nie. A sprzęgło wymianiałem miesiąc temu.
