Padła centralka
jak w temacie,
po 10tyś szlag ją trafił, objawy były zaskakujące mianowicie pomijam fakt że na gaz nie przełączał ale najdziwniejsze było to, że pomimo ustawienia przełącznika w kabinie na pozycję "benzyna" autko nie działało poprawnie (szarpanie, ogólnie jazda do no.gif) dopiero po odłączeniu całkowicie zasilanie od sterownika gazowego autko zaczęło jeździć tak jak powinno na noPb.
Centralka już wymieniona i jest ok
ps. czy ktoś miał podobne problemy z elektroniką sterującą instalacją gazową, jeśli tak to przy jakim przebiegu
pozdrofki
> jak w temacie,
> autko nie działało poprawnie (szarpanie, ogólnie jazda do )
> pozdrofki
> Lecho maxiLambda czy jakoś tak
> AAAAAAAAAAA czyli nie zakladac maxi Lambdy!!!!!!!!!
pytanie moje miało raczej charakter ciekawostki, po prostu byłem i jestem ciekaw czy Wam się coś podobnego przytrafiło bez względu na to co kto ma tam pod maską cfaniaczek.gif
> wiesz nie chodziło mi reklamę
Markietem tez sie nie zajmuje, ale zbieram rozumki, jak sie cos spier.... bez przyczyn zewn. to jest to sprawa do zastanowienia???????????? no.gif
dużo rzeczy się psuje tak samo z siebie ale to nie oznacza żeby od razu zmieniać "siekierke na kijek"
ps. czyżbyś był tym szczęściarzem co to mu się nic nie popsuło
  • 3 tygodnie później...
nosz kufa wczoraj ten sam objaw co opisywałem wcześniej, dodam tylko, że po diagnozie zły okazał się parametr odczytu z sondy pokazywał no stop 5V i ani mnie a ma sonda jest 1V, oczywiście zmieniliśmy centralkę i co ciekawe dalej 5V pokazuje komp w Matizie wariuje eeeeeeee szkoda gadać już do gardła się dobrałę gostkowi ale tem zaczął szperać w kabelkach i co..........!!!!!!!!!!!!!!!! kufa masa lipna była a nie elektronika winna, ale już bliko noży było.
pozdrofki
