Skrzynia basowa...wyciszyć czy nie??
Zbudowałem sobie skrzynkę basową z płyty OSB do Astry hatchback. Wymiary 35x35x45 cm. Dylemat stanowi dla mnie wyciszenie skrzynii od środka, a raczej jego brak... Tzn. mam piankę grubości ok. 18 mm, którą mogę do ego użyć, ale nie wiem czy jest taka potrzeba wyciszać skrzynie??? niewiem.gif
Ło matko, kolejny co robi skrzynie bez liczenia. Napisz co tam będzie za głośnik, czy skrzynia będzie zamknięta czy BR, oraz dlaczego zaczynasz "od dupy strony" 20.GIF
Skrzynia ma takie wymiay jak powyżej i teraz musze dobrać do niej głosnik. NIe wiem czy lepsze rozwiązanie to otwarta czy zamknięta?? Proszę o podpowiedzi <thx>
A nie łatwiej było najpierw wybrać głośnik, a potem zbudować do niego skrzynkę???
Musisz obliczyć ile pojemności ma ta skrzynka w środku, bo nie napisałeś z jak grubych płyt ją zbudowałeś.
Do zamkniętej to byś potrzebował raczej mocnego i dużego suba.
Wejdź na www.essa.com.pl i przy subwooferach powerbassa masz podawaną optymalną wielkość skrzyni. Jak Ci się nie podobają PB to ściagnij sobie winisd, ma on bazę głośników (troche nieaktualną,ale zawze coś) i kombinuj.
