Woda w reflektorze..
Witam. Po ostatnich deszczach znalazlem calkiem spocona wewnetrzną strone reflektora swiateł przednich w moim cc900.. Spotkal sie ktos z podobnym problemem?? Dodam, ze w drugim jest susza. Gdzie on moze byc nieszczelny?? Dodam, ze posiadam gumowe uszczelko-nakladki tam przy żarówce.
> Pozdrawiam
sprawdz w miejscu styku lampy (klosza) z obudowa, te dwa elementy sa ze soba klejone moze jest jakis ubytek kleju...
przez ten element gumowy który zabezpiecza zarowe watpie aby sie lało bo to akurat jest pod maska wiec raczej nie tamtedy ...zaparowanie klosza moze?? zalezy ile tej wody
> Pozdrawiam
hmmm ja mam tak samo juz całe łączenie klosza mam zaslikonowane (miałem w 2 wodę) z jednego się pozbyłem a z drugim nie mogę dojść do ładu frown.gif kupiłem ostatnio 2 kostki do świateł pozycyjnych tam jest mała uszczelka może ona puściła wygnieciona trochę była ?? wiec może ona pomoże bo te gumy ma drogowe mam w super stanie.
Proponuje silikonem objechać całą lampe na łączeniu. Ja jeszcze wyjąłem obydwie płyn do środka, ciepła woda i umyłem oba, bo brudne były. tylko uważaj żeby w środku lustra nie rozwalić nie trzep za bardzo. A jak to nie da rady to proponuje wymienić potem gumkę i kostkę bo już nic innego nie zostaje.
> Pozdrawiam
Ja tez mialem wode w lampach. Wywiercilem dziurki na spodzie obudowy i wody juz nie mam. Za to w jednej lampie mam pajaka... krolik.gifzlosnik.gifdevil.gif
> Pozdrawiam
Żeby było ciekawiej ja mam piasek w przednich reflektorach w SC zeby.GIF nie wiem skąd i dlaczego, teraz zastanawiam się jak się go pozbyć zeby.GIF myślałem o odkurzaczu zeby.GIFzeby.GIF
> Żeby było ciekawiej ja mam piasek w przednich reflektorach w SC nie
> Pozdrawiam
odkurzyć to możesz dywainki, rozwalisz lustra jak będziesz wpychał rure smile.gif. wymontuj, woda (letnia) z ludwikiem 2 płukania i są czyste smile.gif czasochłonne ale myśle że jest to najrozsżądniejsze rozwiązanie
