pytanko do wlascicieli 1.4 i nie tylko
mianowicie w ktorym miejscu na skrzyni jest umiejscowiony jej nr. (niestety wymiana sprzegla)
czy da sie go rade odczytac bez kanalu?
czy wystarczy polozyc sie po autem zeby go przylukac
pozdro
musisz najpierw sprawdzić jaką masz skrzynię. W 1.4 montowane były takie jak w Punto (małe) i jak w 1.6(duże). Ja np. mam coś pomiedzy. Część elementów pasowała od małej a część od dużej skrzyni. Musiałem zdekompletować znajomemu z sklepie 2 zestawy zlosnik.gif
Włosi potrafią
mi się wydaję że to zależy od nr nadwozia (przynajmniej tak w ASO mi sprawdzali jakie tam sprzęgło cza włożć:)
Lub silnika - zakrecony.gif - teraz to ja nie jestem pewien
ale myśę że nie musisz ładować się pod autko żeby to sprawdzić
jak dzwonie do sklepow czy hurtowni to zawsze sie pytaja jaka skrzynia tzn. jaki jest jej nr. c513 czy c514
najpewniej sprawdzisz odczytując numer z obudowy pod lewą półosia ale musisz wjechac na kanał albo jakiś mnajazd a jak nie to w c513 półosie wchodzą bezpośrednio do skrzyni a w c514 w kielichy które są na zewnątrz skrzyni
pozdrawiam
jak pisałem w ASO potrzebowali tylko takich informacji by wiedzieć ile to będzie kosztowało - różnica w cenie może nie wielka ale części jednak inne. Więc dane z nr silnika lub / i nr nadwozia w ASO są wystarczające.
Z tego co pamietam to bez kanalu nie da rady, oznaczenia byly gdzies z tylu ale latwiej rozpoznac to po półośkach a mianowicie otwórz maske i zerknij z góry na półośke po stronie kierowcy zobaczysz ją na pewno, są dwa rodzaje jedne wchodzą bezpośrednio do skrzynki biegów(C513) a drugie wchodzą w takie kielichy które to z kolei wchodzą do skrzyni (C514)
C513 ma gruby wałek sprzęgłowy a C514 cienki.
pozdrawiam pdm64
