zbagatelizować czy nie ?
Witam serdecznie ,mam małe pytanie do właścicieli "Sienek" .Otóż wracając z urlopu przydarzyło mie się iż zapaliła się kontrolka awarii wtrysku popularna ?:marchewka".Auto straciło moc ,nie bardzo chciało jechać więc stanąłem wyłączyłem silnik poczekałem ajkieś3 nmin odpaliłęm i pojechałem dalej. Byłem juz po 520 km drogi i lekuśko poddenerwowany pojechałem dalej .lecz skręciłem nieco za wcześnie i zrobiłem małe kółko / jakieś 20 km hehe.gif/ i wyjechałem tuż przed miejscem gdzie zaświeciła się ;marchewka"/trasa Konin -Koło/ Sienka jechałe jak marzenie bez problemu . smile.gifsmile.gif
Jakież było moje zdziwienie kiedy w tym samym miejscu ZAPALIŁA SIE "marchewka " Zdurniałem do końca ,objawy jak poprzednio .Zjazd, przerwa 3-4 min i kolejne 120 km bez zająknięcia i tak jest do dzisiaj .
Iteraz mam pytanie co to mogło być ?? /mam nadzieję zę nie był to trójkąt Bermudzki /
> Jechać na komp czy zbagatelizować ? PORADY PROSZĘ
Przyczyna powinna sie zapisac w pamieci kompa, ale jesli wszystko jest w porzadku, to nie trzeba takich rzeczy kasowac. Po ilus tam uruchomieniach silnika same sie kasują, więc w sumie nie ma potrzeby jechać do serwisu... poza wyżej wspomniamym zaspokojeniem ewentualnej ciekawosci wink.gif
jezeli chcesz spr bledy to zapraszam do lodzi podlaczym pod kompa i sie okaze co dolega autku
przyczyny mogą być różne świecenia marchewki
lepiej wiedzieć co sie szykuje do wymiany
jeżeli traciła na mocy tzn że przestało odpowiadać cos co ma zasadnicze znaczenie dla składu mieszanki np, wtryskiwacz.
To może byc zły styk lub inna błachostka. A szukać na ślepo to można wieki do czasu aż nawali na stałe. Jedź sprawdź poki jeszcze jeździsz. Najlepiej do kogoś kto się na tym zna.
może to też być walnięta świeca,walnięty przewód WN,walnięta cewka WN,czujnik temp (chyba silnika), walnięta sonda lambda
wpływa na moc ale nie powoduje zaświecenia "marchewki", sprawdzone osobiście
>walnięta cewka WN
po wtórnej-nie ma sygnalizacji, po pierwotnej- jest ale też słychac że chodzi na dwóch garach
> czujnik temp (chyba silnika) , swieci ale nie wpływa na moc
ani nie swieci , aie nie poczujesz że cos jest nie tak
> przyczyn wiele
ale lepiej sprawdzic niz potem stac w szczerym polu i drapac sie po głowie. hehe.gif
Witm ponownie !
W pierwszej kolejności dzięki Darcyk za zaproszenie smile.gif miałem skorzystać w przyszłym tygodniu ale trafił misie pilny wyjazd do Wrocka i w drodze powrotnej zajechałem do serwisu fiata w Sieradzu "AutoSeva"
Podłączyli do kompa i wykazał błedy cewki zapłonowej i sondy lambda/prawdopodobnie błąd sondy powsatł po cewce jak silnik niechodził przez moment na wszystkich cylindrach/
Sprawdzono połaczenia stkyków i takire tam .
Obecnie śmigam bez problemu jakby nic sie nie wydarzyło .
Zobaczymy jak długo aha koszt to 68 zł ,obsługa dobra jest gdzie usiąśc i napic się kawy !!! pzdfr idzięki wszysy\tkim za porady pub2.gif
> Witm ponownie !
> W pierwszej kolejności dzięki Darcyk za zaproszenie miałem
> Sieradzu "AutoSeva"
szykuj sie powoli do wymiany cewki zapłonowej
