Witam wszystkich i mam pytanko malutkie
Właśnie zastanawiam się nad kupnem Brava 1,9 JTD, nie jest w najgorszym stanie jeszcze (2000) poprzedni właściciel "troszkę" je zaniedbał (dużo czyszczenia) ale mam problemik, po uruchomieniu silnika palą się lampki od poduszki i ABS. Gość mówi że to z powodu akumulatora (zero prądu, jest walnięty). Czy to może być to? pozdro dla wszystkich 30.GIF
> to może być to?
Wstaw dobry aku i dowiesz się czy tojest to
Po zapaleniu alternator chyba ładuje wieć nie wydaje mi sie, że to akumlator..
Mogą się świecić i od tego, problem w tym, że jak poduchy failura złapią to może to tak zostać.
witaj
odnośnie kontrolek, to jest możliwe.
u mnie po tym jak akumulator wyładował się do zera i odpaliłem przez kable z innego też świeciła się kontrolka poduszki (ABS-u nie mam), po porządnym naładowaniu aku wszystko wróciło do normy.
Poduszki może i złapały błęda, ale ABS zapalił się dopiero po gwałtownym hamowaniu próbnym, może to faktycz aku, gościu ma wstawić dobry i zobaczymy, może ktoś wie ile kosztuje przepływomierz do JTD? Dzięki za ewen namiary
- u mnie to samo diagnoza: złej jakości klocki i tarcze do wymiany
Przcież czujnik abs-u odczytuje prędkość z łożyska nie z klocków, czy tarczy, więc w jaki sposób to jest powiązane?
mi po wyladowaniu akumulatora i wymianie na "lepszy" naladowany tez wyskoczyla kontrolka poduszek. W serwisie oczywiscie powiedzieli ze wymiana mija sie z celem (centralka, wiazka przewodow itp itd, ponad 1200 PLN) wiec znalazlem fachowca od elektroniki. Wymienil mi centralke na dobra (stara rzekomo z niewyjasnionych przyczyn sie spalila) zgral centralke z poduszkami i jest ok smile.gif skasowal 250 pln
sprawdzałem u mechanika , klocki i tarcze są okey
Sprawdź czy poduchy są na pewno, czy może wstawił zaślepki
