Prośba o pomoc - wentylator chlodnicy
wiem ze powinienem uzyc funkcji szukaj, ale...... zawsze jest jakies ale.
Otoz, nie zalacza sie wentylator chlodnicy. Bezpiecznik 50A jest caly i zdrowy. Wentylator podpiety bezposrednio do akumulatora sie kreci. Wymienilem zatem czujnik temp. plynu, ten w termostacie (dwustykowy), ale nie przynioslo to zadnych rezultatow.
Czy istnieje jeszcze jakas rzecz, ktora moglbym skontrolowac zanim udam sie do servisu ?
Czy dzialanie wentylatora ma jaki kolwiek zwiazek z ECU ?
Bede wdzieczny za wszelaka pomoc
> ale.
luknij na kabelki od czujnika i od wiatraka może jakieś przetarcie...
> ale.
ten w chłodnicy se wymień...
raczej nie...
na obudowie wentylatora jest jeszcze opornik - sprawdz go
> ale.
opornica!
jest na obodowie wiatraków.
klimę masz??
No wlasnie ten przy chlodnicy mnie jeszcze zastanawial.
Dzieki za podpowiedz
> Klime mam
To sprawdź ten opornik co Ci napisali.
Oczywiscie ze mam czujnik w chlodnicy, w jej dolnej czesci przy lewym reflektorze. Jednakze poczatkowo nie wpadlem na pomysl z tym czujnikiem. Wypne kostke w tym czujniku i zlacze ze soba styki. Jak zadziala to winowajca bedzie znaleziony.
nom. Też bym zerknął na ten czujnik....
... następnie opornica.
powodzenia.
