CC700 szarpie na I iII
Witam.
j.w. przy przyspieszaniu na I i II biegu szarpie jak na nauce jazdy.Co moze być przyczyną gaźnik czy sprzęgło?
> Witam.
Jaki masz gaźnik? Jeżeli Aisan to w pierwszej kolejności sprawdź wężyki gumowe od silnika krokowego ok.gif
> Witam.
Ja obstawiam sprzeglo skoro dzieje sie to tylko na 1 i 2 biegu. jednak nim zaczniesz rwac wlosy z glowy i wywalac kase na nowe sprzeglo sproboj na np 3 pożyłować go troche nich sie wkręci na wysokie obroty jesli problem nie wystapi można mieć prawie pewność że to sprzeglo.
A jeszcze jedno jak Ci chodzi sprzeglo? testowałeś je( np ruszanie na 4 biegu jesli Ci silnik tylko zniży obroty i nie zgaśnie to możesz być pewny że to sprzegło)
Sprawdz tez mimo wszystko gaźnik jak Ci moj porzednik radzil może to ja się myle. Ale przy okazji sprawdź też mocowanie kabli wn swiec oraz pompke paliwa( czy nie ma jakiś wycieków) może po prostu pompa umiera)
