Siena EL-panel główny+ręczny.
Witam. Mam sienę 1.2 EL 200r. Proszę was o pomoc w następujących sprawach.
1. Nie działają mi przyciski od przeciwmgielnych tylnich świateł oraz od ogrzewania tylniej szyby, czasami na dziurach zaskakuje i działa też podświetlenie. Proszę o poradę jak się tam dostać?? Awaryjne działają, widocznie mają osobne zasilanie.. Proszę o dokładny opis co będę musiał rozkręcić( położenie śrub) itp.
2. Mam trochę słaby ręczny.. Jak go naciągnąć? Tam przy dźwigni? Również proszę o porady..
DZIEKUJE ZA POMOC!!
> sprawach.
Z tym panelem to standart - puszczają luty na płytce.
musisz:
1) pociągnąć do siebie za pokrętła od nawiewów - wyjdą ładnie razem z osłoną-maskownicą.
2) pod maskownicą na górze masz 2 śróbki - należy je odkręcić.
3) panel z przyciskami można ostrożnie wyjąć ciągnąć do siebie. Na górze trzymają go 2 zatrzaski ale powinny puścić bez problemu.
4) jak puszczą - odchylasz go i odpinasz 3 kostki z przewodami i panel z przyciskami masz wyciągnięty.
5) rozkręcasz go (pod spodem jest chyba z 10 śrubek i delikatnie demontujesz jest tam troszkę zaczepów trzymających osłonę z plastikupod nią jest płytka drukowana UWAGA można ją łatwo złamać (ja złamałem :-( i musiałem dolutować dodatkowe druciki )
na płytce trzeba lutownicą poprawić styki szczególnie przy kostkach i wyłącznikach.
6) składasz to później w całość.
> sprawach.
> DZIEKUJE ZA POMOC!!
te typy tak mają
