Czy to łożysko kolumny MacPhersona?
maka777
Mam taki problem. Podczas jazdy po nierównościach dochodzą do mnie z prawego przedniego zawieszenia stuki. Dodatkowo gdy kręcę kierownicą (np. na postoju - w granicach luzu) to przy napotykaniu oporu te stuki znowu się pojawiają. A gdy trzymam nogę na pedale hamulca (i też obracam kierownicą j.w. ) to czuję również delikatne uderzenia na samym pedale.
Dodam, że końcówki drążka kierowniczego, sworznie wahacza, tulejki gumowe (pionowe) na wahaczu są wymienione.
Pytanie moje brzmi - czy może to być łożysko na kolumnie MacPhersona? niewiem.gif
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> Pozdrawiam
Mam ten sam problem:/.Stwierdzilem ze to moze byc lozysko od amortyzatora na kolumnie.Koszt takiego jednego wacha sie w granicahc od 18- 30 zl.Mi sie udalo wyrwac oryginal GM smile.gif.Niebawem zaloze i sprawdze czy wiecej wydatkow jeszcze mnie czeka:pp.Pozdrawiam.Adrian
> Takie stuki podczas zjeżdżania z krawężnika też zaobserwowałem.
> Czy takie łożysko z gumą można wymienić samemu czy lepiej podjechać
> do mechaniora?
Witam!
Jak masz dostep do sciagacza sprezyn to mozna samemu.
Ja musialem skorzystac z uslugi w warsztacie z powodu braku takiego sciagacza a bawic sie w rozkrecanie uzywajac drutu nie chcialem ze wzgledow bezpieczenstwa.
  • Dodaj nową pozycję...
