wyciek płynu/ pompa wody
cieknie mi płyn chłodniczy- od strony rozrządu pojawia się plama płynu jak autko postoi kilka h.
Pradopodobnie leci z pompy wody - czy są tam jakieś oringi czy trza pompe zmienić?
prośba 2: potrzebuję fotkę przepustnicy bez podgrzewania płynem - jak ktos to likwidował to może pstryknie kilka fotek...
> pompe zmienić?
pompa wkladana jest na siliconie (bynajmniej w CCS, wiec pewnie w SC 1.1 tez), z tego co wiem, to jesli cieknie to pompa do wymiany
> pompe zmienić?
identyko mialem.
pompa raczej cala do wymiany (koszt czesci nieduzy). u mnie na dodatek mialem brok przerdzewialy smile.gif
Wam
Ja miałem identyczny problem. Pompe wymieniłem ale nadal było mokro. Okazało się że na rurze którą się wciska w blok silnika (ta z drugiej strony pompy) poszła uszczelka oring. Wymieniłem ją i jest już sucho.
> Wam
> jest już sucho.
> Pozdrawiam
jakie koszta robocizny tak mniej więcej, a jakie pompy ?
Pompa 100? A wymiana to jak się postarasz to sam wymienisz.
100 talarów funkiel noja znaczy? ....odrazu ten oring na rurze bym wymienił i kurna cieknie mnie z wężyka od podgrzewania przepustnicy jeszcze... crazy.gif
a pompa z 1.2 lub 1.1mpi spasi do 1.1 spi?
Wymiana jest prosta potrzebne będzie: pompa koszt ok 75zł, oring (nistety ja tylko w serwisie dostałem) 5zł, silikon ok 10zł i ok 1,5h wolnego czasu.
Acha co do pompy to lepiej jest najpierw wymontować i iść z nią do sklepu smile.gif, a i jeszcze jedno trzeba pamiętać o zablokowaniu wałka rozrządu.
