Pytanie: Przednia wycieraczka
w zime, wycieraczka przymarzla mi do szyby, niestety nie zauwazylem, ze jest wlaczona, w zwiazku z tym zalatwilem silniczek. ku mojemu zdzwieniu, po jakims czasie wycieraczka zaczela dzialac, tak sama z siebie, bez mojej ingerencji. teraz sprawa wyglada tak, ze wycieraczka wykona 3-6 ruchow /zwialniajac/ zatrzyma sie /zdarza sie ze spali bezpiecznik/ ewidentnie czuc ze cos sie w silniczku przypalilo. po rozebraniu i zlozeniu dziala, w zaleznosci od swoich humorow kilka dni lub jak wyzej. slyszalem, ze wycieraczka /silniczek/ w Uno to dosc czesto padajacy element, w zwiazku z tym, mam pytanie wiedzac ze dziala ona w agonii, czy da sie w jakis sposob ta agonie przedluzyc, lub moze jest cos nie tak w instalacji co powoduje, jej 'pady'.
dziekuje z gory za odpowiedzi
Pozdrawiam Karol
> Witam
> Pozdrawiam Karol
OPewnie wirnik w zime sie przegrzał, raczej nie jest to do naprawienia, jest pewnie zwarty wirnik i szybko sie grzeje a potem do tego stopnia że zwalnia, nie sądzę że da się to uratowac, chyba że ktoś przewinie Ci uzwojenie, albo nowy silniczek
Jak chce Ci sie grzebać, to prawdopodobnie przy przegrzaniu silnika szczotka podtopiła prowdzenie i się zawiesiła, miałem tak samo, rozebrałem silnik, wydłubałem szczotki, pilniczkiem doprowadziłem pogięte plastyki do prawie pierwotnych kształtów i wycierasia poginała potem bez problemów aż do bum co w stopce pisze. Jak masz zdolności manualne warto spróbować.
w takiej sytuacji jednak lepiej byłoby wymienic silniczek.
(2 biegowe nówki sa na alle... po 149 blach)
mi silniczek poszeł się 270747800-sex.gif miesiać temu (uzwojenie było w kolorze asfaltu), akurat wracałem z gór, 150km do Rzeszowa jechałem w deszczu/burzy, bez wycieraczki. (PARANOJA) wrrr.gif
lepiej to wyienić i miec swiety spokoj bo jak cie złapie na trasie taka awaria w kijową pogode i po zmierzchu, to mogiła...
faktycznie, plastiki sie podtopily i zawiesila sie jedna szczotka, podszlifowalem je, ale niewiele to pomoglo. uzwojenia czarne jak smola, w zwiazku z tym silniczek nadaje sie do wyrzucenia :/
> mi silniczek poszeł się miesiać temu (uzwojenie było w kolorze
ja mialem 'tylko' 60 kilometrow do przejechania w takich warunkach, nie polecam.
jeszcze raz dziekuje za odpowiedzi.
Karol
No niestety, tak bywa, mi jak stanęła (wycieraczka) to zatrzymałem sie i wyjąłem bezpiecznik, mimo to smrodek poczułem...
> To dość istotne .....
to zależy na którym siedzeniu siądziesz - kierowcy czy pasażera grinser006.gif
> Wiedziałem, że można tu na kogoś liczyć
