blokoanie tylnego koła
Hejka
Dziś wymieniałem z tyłu szczęki.
I po jednej stronie koło chodzi strasznie ciężko szczęki ocierają
się o bęben.
Rozbierałem trzy razy i nic nadal kolo się strasznie ciężko kręci.
Przy zakładaniu bęben było bardzo ciężko założyć.
Z drugiej strony luz wszystko ok.
Co by tu można zrobić żeby koło lkko się kręciło.
Pojeżdzić trochę(grzeje się) i samo się dotrze ?
pozdr.
> Hejka
> się o bęben.
> pozdr.
a poluzniłeś linke z ręcznego po wymianie szczęk???
nie bo bo naciskając na linkę nie była napięta...
to pojezdzij troszku i zobaczysz czy sie szczeki ułożą
moze bęben jest zcentrowany albo masz w nim wytarty rant...
albo zle załozony rozpierak...
jak to wszystko nie zda egzaminu to posmaruj szczeki smarem.... kto smaruje ten jedzie zlosnik.gif
Sproboj wymienic sprezyny na nowe. Stare mogly sie wyciagnac i po zalozeniu nowych szczek moga slabiej sciagac.
> Hejka
> się o bęben.
> pozdr.
A czy przypadkiem cylinderek nie jest zapieczony ?????
Miałem podobnie zapiekł się cylinderek tzn strasznie cięzko sie ruszał. Wpuściłem mu strzytkawką pod tą gumke uszczelniającą troszke płynu hamoulcowegi i zaraz zaczoł lekko pracować
Myślę że przyczyn grzania się hamulca może być kilka:
1. Nowe szczęki trą o rant bębna który pozostawiły stare szczęki - rozwiązanie - przetoczyć bęben ewentualnie dopasować szczęki poprzez spiłowanie brzegów okładzin
2. Zapieczone dżwigienki rozpieracza hamulca ręcznego - rozwiązanie - rozruszać stare lub wymienić na nowe
3. Zapieczona linka hamulca ręcznego w pancerzu od strony grzejącego się koła - rozwiązanie - wymiana linki
4. Zapieczony cylinderek hamulcowy - rozwiązanie - wymiana cylinderka na nowy
