Ciekawostka...
Wiadomo, że jak się otworzy Stilo pilotem, a przez jakąś tam chwilę żadne drzwi nie zostaną otwarte, to po upływie tego przedziału czasu zamek zostanie ponownie zaryglowany. ok.gif
Załóżmy, że mamy tak skonfigurowany zamek centralny, że pilot najpierw otwiera drzwi kierowcy, a dopiero po ponownym naciśnięciu guziczka odblokowywane są zamki w innych drzwiach. Przy takim trybie pracy zamka centralnego jeśli np. wysiądziemy z auta z miejsca kierowcy otwierając drzwi klamką od środka, to pozostałe drzwi pozostaną zablokowane - i od zewnątrz można je otworzyć jedynie pilotem. I teraz: jeśli w takiej sytuacji (odblokowane drzwi kierowcy, zablokowane wszystkie pozostałe) klikniemy pilotem, to otwarte zostaną wszystkie zamki. Ale jeśli poczekamy chwilę nie dotykając drzwi, to po chwili ponownie zostaną zaryglowane wszystkie drzwi ... oprócz drzwi kierowcy. spineyes.gif
Fajne ok.gifzlosnik.gif - ciekaw jestem, czy to efekt w 100% zamierzony, czy jakiś skutek uboczny hmm.gifzeby.GIF
I to z takiego prostego powodu, że po prostu nie działa mi zamykanie zamka w drzwiach kierowcy... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> ... w Stilo - przypadkiem zauważyłem przed chwilą
A próbowałeś zamykać otwarte drzwi? zlosnik.gif Otwarte w sensie przewiewu powietrza. zlosnik.gif
> Fajne - ciekaw jestem, czy to efekt w 100% zamierzony, czy jakiś skutek uboczny
> skutek uboczny
funkcja ponownego zamykania jak nie otworzysz drzwi jest tylko
w alarmie a takowy posiadasz jesli nie masz alarmu nie zamkną ci sie drzwi
> sie drzwi
a jak otworze zamek pilotem a nie otworze drzwi to po kilku sekundach się sam zamknie hmm.gif
> ja nie mam alarmu.
> się sam zamknie
ja mam alarm i zawsze się boję ze coś zaszwankuje w nim, w moich poprzednich autach wszystkie alarmy skończyły tak samo tzn zlosnik.gifw ruch poszły cęgi boczne zlosnik.gif
> sie drzwi
Niespodziewałem się tylko, że jeśli mam otwarty zamek w drzwiach kierowcy, a w pozostałych zamknięty, to po odblokowaniu tych pozostałych drzwi pilotem też to zadziała - ale tylko dla tych drzwi, które były zaryglowane. zlosnik.gif
> A próbowałeś zamykać otwarte drzwi? Otwarte w sensie przewiewu
> powietrza.
> ja nie mam alarmu.
> się sam zamknie
No i tak powinno byc.
> sie drzwi
Instrukcja obsługi:
-Kluczyk ze zdalnym sterowaniem
-Odblokowanie drzwi i pokrywy bagażnika.
"Po odblokowaniu drzwi jeżeli w ciągu kilku sekund nie nastapi otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika , system spowoduje automatyczne całkowite zablokowanie."
Nie mam alarmu i blokuje się w czasie około 30 sek.
Mam wyłączone otwieranie bagażnika razem z drzwiami i przez przypadek zauważyłem że tylko klapa nie odskakuje, ale przez pociągnięcie można otworzyć.
mylisz sie - jes to funkcja zamka centralnego
