bagażnik dachowy SUPRA - czy warto??
Mam pytanie do osób, które użytkowały lub poprostu wiedzą jak się spisuje taki bagażnik. Pytam ponieważ zastanawiam się nad kupnem a jest on poprostu najtańszy (np taki Thule jest pewnie ze 4 razy droższy). Dla mnie byłby potrzebny do zamontowania w sezonie letnim uchwytów na rower a w zimowym na narty - bez większych obciążeń.
Będę wdzięczny za każde info.
> Witam
> większych obciążeń.
> Pozdrawiam
Witam, ja otrzymałem oryginalne relingi od bravy ale nigdy nie wiozłem na nich rowerów bo się boje. uważam, że nie można go mocno dokręcić ponieważ wgina blachę w dachu a zbyt lekko to jeszcze gorzej. Poprostu mu nie ufam rower wiozłem rozebrany w aucie albo na przyczepce. Wydaje mi się, że bagaznik dachowy jest dobry w autach z rynienkami na dachu np. Fiat 126p albo polonez bo wtedy go mozna dobrze dokręcić.
> Pozdrawiam
ja jakos woze rowery i nic mi bagażnik nie wgina (mam THULE) i sie ładnie trzyma, moze bagażnik który masz jest jakiś tandetny i faktycznie kiepsko pasuje
Nie jest to prawdą to co podałeś. Od bardzo dawna w ten sposób wożę rowery na dachu (sztuk dwa) i nic się dzieje. Jeżeli ktoś się boi że lakier sie porysuje to wystarczy tak jak ja to robiłem, że podkładałem pod te blachy co dociskają do karoseri kawałki zwykłej foli. Nic się nie działo. A z tym przykręcaniem tego relingu to rzeczywiście trzeba uważać ale żeby nie przesadzić. Raz chciałem być za dokładny bo myslałem tak jak ty że za słabo go przykręciłem. Dobrze że nikt nie stał w pobliżu jak pękła śruba. Dwa raz tak mi się stało. A wystarczyło nie przesadzać.
Pozdr
Boa
Czyli rozumiem ze nie ma sie co za bardzo obawiac tylko mozna taki bagaznik SUPRA spokojnie kupowac pamietajac wszak o:
1.nie przesadzac z przykrecaniem (zeby nie urwac sruby)
2.podlozyc jakas folie, ewentualnie cienka gume etc...
Czy mam racje??
Tak. U mnie to się sprawdziło
Boa
może i macie racje, chyba jestem nadgorliwy.
pozdrawiam
> pozdrawiam
tylko 180km/h nie jezdzil z rowerami bo naprawde Ci sie cos powygina biglaugh.gif a tak poważnie to raczej przy poprawnej instalacji dedykowanego bagażnika nie ma prawa nic sie powyginac.
> Witam
> większych obciążeń.
> Pozdrawiam
ja na allegro kupilem lekko uzywany za 100zl i to z owalnymi belkami, a ostatnio byl taki jak moj za 50zl. moze warto poszukac uzywanego
Ja kupilem te belki i i przejechałem 1100km z rowerami na grzbiecie wszystko było ok. trzeba tylko pamietac aby przed montazem na dach uchwyty na belkach przykrecic w odległosci od brzegu belki jak mowi instrukcja,bo ja ułozyłem uchwyty na dachu dokrecilem je do belek a potem bahaznik przykrecilem do dachu-to byl blad bo bagaznik podczas przykrecania do dachu wysuwal sie z korytek a po ustawieniu odleglosci na miare z instrukcji bylo super!!
