pomocy !!!
witam od czego zależy, że klapy pod filtrem przeciwpyłkowym otwierają się lub zamykają ???? proszę o szybki kontakt i 2 pytanie: Co dzieje się jeśli klikne przycisk obiegu wewnętrznego a aucie, czy coś otwiera się lub zamyka ????
na mój rozum, to jak klikniesz obieg wewnętrzny - to napewno zamykaja się klapki doprowadzające powietrze z zewnątrz auta, a biega tylko powietrze znajdujące sie w środku, czyli tak jak bys właćzył wentylator w zamkniętym pomies=zczeniu.
Jeśli patrzysz od strony komory silnika, to jak wyjmiesz filtr p.p. i wciśniesz przycisk obiegu wewn. to klapka przesłoni ci widok silnika nawiewu (tzn. przestaniesz go widzieć)
Jeśli patrzysz od str. nóg pasażera (oczywiście demontując osłonę plastikową) to po włączeniu obiegu wewn. klapka odsłoni ci widok silnika nawiewu wink.gif
Są steroiwane podciśnieniem - jeśli ci nie działa, to sprawdź wężyki, czy nie zsunęly ci się z tej puchy koło filtra p.p. lub z drugiego końca.
obadałem sprawe i stwierdziłem, że zepsół mi się przycisk obiegu wewnętrznego, jak go rozebrałem to widziałem, że jerst bardzo zużyty, są w nim tylko 2 sprężynki i takie małe kółeczko. czy wiecie możę ile kosztuje taki przycisk od obiegu ???? hmm.gif
Po czym wnioskujesz, że jest zużyty? tam w sumie nie ma się co zużyć bo tak jak piszesz są 2 sprężynki i to kółeczko. Jeżeli przycisk się np zacinał to może wystarczy wyczyścić prowadnice tego małego kóleczka, dobrze je w tych prowadnicach ułożyć i może będzie ok.
Ja miałem taki przypadek, że przycisk się zacinał w pozycji "ON" i za chiny nie dało się obiegu otworzyć. Przeczyściłem właśnie te prowadnice a do to kółeczko założyłem "do góry nogami" i wszystko gra
