czy to koniec pompy cieczy?
Witam.Dziś rano zapalam swoją astre,i słysze z pod maski jakieś dziwne dzwonienie.Podnosze maske i odgłos dobiega z okolic pompy cieczy,jest to takie metaliczne jakby "dzwonienie",silnik im bardziej sie rozgrzewał tym "dzwonenie" było słabsze.Czy dam rade sam sprawdzić czy to faktycznie pompa,i co ewentualnie to może jeszcze być.Dodam że wróciłem kilka dni temu z wakacji,zrobiłem prawie 500 km i nic sie nie działo.Z góry dzieki za pomoc
Moze to byc i lozysko pompy ale i nie musi.
Sprawdz czy nie ubywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym.
U mnie stukal napinacz paska wieloklinowego,ale w x16xel.
ilość płynu jest taka jak była zanim wyjechałem na wakacje nic nie ubyło,nigdzie nie widać też żadnych wycieków
Z tego co tu userzy pisza to pompa a raczej jej lozysko szumi a nie dzwoni przed padnieciem i to caly czas ,tez po nagrzaniu silnika.
Ja szukalem przez prawie rok czasu przyczyny metalicznego stukania i byl to napinacz jak sie silnik rozgrzal to byla cisza,na zimnym walil jak dzieciol zlosnik.gif
Najpewniejsze rozwiazanie to kanal i obejzec z bliska.
Podjade jutro do znajomego mechanika niech on to obsłucha i zobacze co powie frown.gif
