Wymiana tarcz hamulcowych
Witam!
Koledzy , czy aby zdjąc tarczę ham. z przodu nalezy odkręcić obejmę zacisku(jarzmo) czy wystarczy tylko sam zacisk. Przymierzam się do wymiany klocków i tarcz.
> zacisk zdejmij i gitara
> Witam!
A co masz za problem jesli nawet to są tylko dwie śrubki jak wymieniasz bez klocków to wystarczy tylko te dwie śrubki wykręcić i odsunąc zacisk
Problem nie jest pod warunkiem że śruby od obejmy nie są zapieczone (a lubia być). Klocki też zmieniam, czyli wystarczyłoby wyjąc zacisk i wysunąć tarczę - czy wyjdzie?
z tego co pamiętam, to nie wyjdzie. Będziesz musiał odkręcić.
Nie pamiętam jaki tam łeb jest, ale jak imbus, to lepiej się w jakieś porządny zaopatrz, żeby Ci się nie ukręcił w trakcie roboty frown.gif
