Panele w drzwiach i porazka :(
Witam !
Kilkanaście dni temu postanowiłem zrobić coś z dźwiekiem aby był trochę lepszy od fabrycznego nagłośnienia (głośniki Tonsil 10cm 55W dwudrożne).
Pierwszy pomysł półka. Kupiłem na Allegro głośniki firmy Sistek 999. Niestety przez pomyłkę dostałem głośniki basowe 20cm firmy Sistek ale model 777 i to 8ohm frown.gif
Półkę zrobiłem z MDF 1cm i wpakowałem głośniki i ... efekt jest taki że głośniki ledwo co słychać , a basu jest tyle że lepiej nie mówić frown.gif
Wyczytałem że półka nie jest zbyt dobrym pomysłem i że najlepiej w panele. Na zrobienie paneli przednich do Seicento poświeciłem kilkanaście godzin i powstały panele z MDF 1cm o wysokosci aż 25cm , głębokości 6cm. Komora "głośnika" to 40cm szerokość , na 25cm wysokość i około 10cm głębokość (razem z wgłębieniem w drzwiach). Odrazu mówię że audiofilem nie jestem i nie chciałem ciąć drzwi ani nic wygłuszać. Zależało mi aby było jedynie więcej basu niż z głośników 10cm ...
Co do paneli to nie są one jeszcze idealnie wygłuszone (są jeszcze szpary w panelach , nie zdążułem ich jeszcze załatać).
Jednak po podłaczeniu do mojego radia CD/Mp3 Pioneer 2820 przeżyłem mocne rozczarowanie frown.gif
Głośniki w panelach grają bardzo cicho , basu niemal nie ma , wiecej basu generują głośniki 10cm Tonsila ...
Dopiero po mooocnym odkreceniu głośności jest lepiej , ale przy takie głośności nie da sie wytrzymać w samochodzie ...
Głośniki mam podłaczone nastepująco. Nagłośnienie fabryczne do pierwszego wejścia w radiu , głośniki w panelach do drugiego wejścia. Nie mam żadnych zwrotnic.
Nie wiem czy to wina panela , czy raczej głosnika ? Może dlatego że jest 8ohm no i ma słabą czułość 86dB ?
Na Allegro znalazłem cos takiego :
http://www.allegro.pl/item121031201__2_x_bardzo_mocny_bass_i_sopran_basy_jak_z_tuby.html
Albo jak nie to to może ter Alphardy ?
http://www.allegro.pl/item120274605_nowe_glosniki_niskotonowe_alphard_lw_800_120_w.html
Czy to wina głośników że są 8ohm i mają małą czułość 86Db ? Czy zupełnie czegoś innego ? (brak zwrotnicy ???)
Jestem lekko załamany , zrobiłem olbrzymie panele a dźwięk jest do kitu frown.gif
> Witam !
> 55W dwudrożne).
> mówić
> mocne rozczarowanie
> Kasy zbytnio nie mam. Miałem na to wszystko 100zł
> kitu
> Pomóżcie
Nie bardzo rozumiem, jakie masz głośniki teraz w tych panelach i jakiej średnicy głośniki można w nie wsadzić?
A wytłumiłeś drzwi? Coś mi się zdaje, że nie zrobiłeś wszystkiego, kolego:>
zapomnij zeby napędzać głośnik 20 cm samym radyjkiem (tym bardziej 8ohm). Szkoda że zapytałes po fakcie.
> Głośniki w panelach takie same jakie były w półce
> Czyli Sistek model 777 , średnica 20cm , 8 ohm
> http://www.allegro.pl/item120042462_glosnik_777_20cm_niemiecka_jakosc_super_cena.html
> Drzwi nie były cięte , ani wygłuszane.
> Problemy są jak wyżej wypisałem
Za 100 zł wygłusz drzwi, gwarantuje Ci, że będą efekty ale... te głośniki to porażka, 20 cm z radia... i to jeszcze 8 ohm, jak mozesz oddaj je albo sprzedaj bo nic z tego dobrego nie będzie.
1. Glosniki 8ohm nie nadaja sie do zasilania z radia
2. 20cm glosniki nie nadaja sie do zasilania z radia
3. Nieszczelne panele + niewygluszone drzwi nie nadaja sie do niczego
4. 100 PLN nie moze wystarczyc na naglosnienie czegokolwiek w samochodzie. Majac taka sume lepiej sie nie dotykac, bo tylko cos zepsujesz. Brutalne, ale prawdziwe.
Czyli problemem są 8 ohm głośniki ? Czy jak ?
Czyli jakbym kupił głośniki 4ohm było by sporo lepiej ?
Nie rozumiem czemu wbudowany wzmacniacz w radiu MOSFET 4x50W ma mi nie starczyć ?
> To zapytam inaczej
> nie starczyć ?
Powiem Ci tak: Twoj wzmacniacz w radiu ma napisane 4x50W, z tym ze nie wiadomo za bardzo wg jakiej normy. Najlepsze radia osiagaja w praktyce ok 17 W RMS. Przyjmijmy ze Twoje radio osiaga 13 W RMS. Przy obciazeniu 8 ohmami wzmacniacz generuje jeszcze mniej mocy, mysle ze 10 W RMS to absolutny max co dostaja Twoje glosniki. Obawiam sie ze to za malo na 20cm membrane glosnika o mizernej skutecznosci (jak sam pisales 86dB).
Ok.
A jeśli zmienie głośniki na takie 4Ohm i o większej skuteczności powiedzmy 90 -91 dB ? Będzie lepiej czy nie ?
Czy różnica będzie znacząca ?
jeżeli będą miały do 50rms zagraja. Jak dla mnie bez oddzielnego wzmacniacza to wszystko mizernie gra.
Dokładnie;)
Chociaż przy poprawnej instalacji nawet z radia potrafi zagrać lepiej niż ze wzmacniacza przy byle jakiej instalce.
tak jak koledzy mówią : 20cm z radia... ciężko. Najlepiej wsadzić 16,5 cm jakiś 2 drożny (na allegro jest taki zestaw Phonocara za 109zł) i tyle ! a bez cięcia drzwi basu NIE będzie . Pozatym w car audio stosuje się od 4 ohm w dół , bo 8 ohmowe głośniki ogulnie nie zbyt grają...
> Ok.
Tak, bedzie wyraznie lepiej, ale szczerze mowiac na glosnikach 777 czy tym podobnych nie zagrasz i juz.
Masz racje, ale z tych phonocarow basu tez nie bedzie... Chociaz zgodze sie, bedzie na bank lepiej niz na tych 20cm 777 czy 10cm seryjnych.
> Pozatym w
8 ohmowe glosniki ogolnie graja, w systemach przystosowanych do tego (domowe)
Ok.
A może to ?
Cena jeszcze do przyjecie , moc RMS 70W , 4 ohm , 91dB no i dane bardzo ładne ...
W najgorszym wypadku jest możliwość przeniesienia na tył (półka) głośników lub w boczki ...
Na super dźwięku mi nie zależy , chce tylko aby było lepiej niż na fabrycznym nagłośnieniu (więcej basu).
Zapędów audiofilskich nie mam , muzyzki słucham naprawdę cichi i zapewne spokojnie by mi starczyły głośniki 5W smile.gif
> Ok.
> Czyli firma mnie urządziła
> Przysłała mi zamist Sisteków 999 , Sisteki 777 i do tego 8ohm
> A może to ?
> bardzo ładne ...
> Ja rozumię że nie bedzie super dźwięku , ale drzwi ciąć nie będę
taki odseparowany zestaw wyglada lepiej niz 20cm na 8omach, jesi zalezy ci by gralo znosnie, poszukaj na stronie powe.pl czy maja dystanse do twojego autka zamontuj glosnik w oryginalnym miejscu w drzwiach na dystansie a gwizdki pod szyba i bedzie ok
do napędzenia tych głośników (20)musisz mieć wzmacniacz!!
> Ok.
Co za roznica, jeden pies, bazarowy...
> A może to ?
> bardzo ładne ...
Wiesz, to na pewno jest niezle gowno, ale przynajmniej jest to samochodowy glosnik.
Prawda jest taka ze niepotrzebnie zaczales psuc samochod, nie majac funduszy na taka zabawe.
No i problem sam się rozwiązał :-<
Panele demontuje. Są zbyt potężne i niestety mało ciekawie samochód wygląda frown.gif
Głosniki wystawiłem na Allegro (za 25zł za komplet) i teraz myślę co kupić.
Montaż zostaje mi albo w półce (ale w fabrycznej bo tą z MDF wywaliłem wink.gif , albo w boczkach (albo zrobię albo kupię ...)
Bardziej skłaniam się jednak w kierunku boczków , bo podobno lepszy dźwięk jest z nich smile.gif
I teraz znów pytanie , czy kupować głośniki 20cm , czy stykną 16,5 i czy mają to być głośniki basowe czy 2-3 drożne ...
Dzięki ...
> wygląda
> kupić.
> wywaliłem , albo w boczkach (albo zrobię albo kupię ...)
> dźwięk jest z nich
> Dzięki ...
16.5 dwódrożny zestaw odseparowany w boczkach i wygłuszonych drzwiach.
> drzwiach.
Tylko mowa o jakich boczkach ?
Bo ja mam na myśli boczki znajdujace się z tyłu (za kierowcą i pasażerem z przodu)
Czy włożenie w boczki (tylnie) głośników basowych 20cm + z przodu włożenie głośników wysokotonowych to dobry pomysł ?
Czy lepszym rozwiązaniem jest nie montowanie wogóle wysokotonowców z przodu i zostawienie na przodzie głośników fabrycznych ?
Są 3 rozwiazania jakie wchodzą w rachubę.
1. Głośniki 20cm basowe lub 2-3drożne w tylnią półkę
2. Głośniki 20cm basowe lub 2-3 drożne w tylnie boczki
3. Głośniki 16,5cm basowe w przednie drzwi w miejscu gdzie normalnie znajduje się korbka do otwierania szyb (ja mam elektryczne szyby)
http://mobilaudio.com.pl/mm/auta/zdjecia/panelsei.jpg
Wtedy dystans + głośnik , ale dziura na korbke nie jest olbrzymia i napewno cały głośnik nie wejdzie , jak już to sam magnes ...
Wyciszac samochodu nie będę , ciąć blach także.
Ma być trochę lepszy dźwięk dla pasazera i kierowcy siedzących z przodu od fabrycznego nagłośnienia.
rewelacji nie oczekuję bo nie mam funduszy ...
> Dobra to inaczej
> No i jeszcze jeden pomysł
> szyby)
Swego czasu mialem w SC wlasnie takie panele, z tym ze bardziej ukierunkowane na kierowce/pasazera. Uwazam ze to b.fajne rozwiazanie - nie wymaga ciecia/wiercenia blach, a przy poprawnym ukierunkowaniu mozna sie zadowolic glosnikami dwudroznymi, zamiast systemu.
Nie bron sie przed wygluszaniem, z czasem i tak to zrobisz.
chyba 10 razy pytałes a my odpisywaliśmy, że 20 cm nie zagra z radia. Cięzko przyjąć Ci to do wiadomości ?
Przeczytaj FAQ nie bedziesz głupich pytań zadawał i dowiesz sie jak powinien wyglądać system car audi i jak sie go montuje.
To jest moja dobra rada, bo znowu padniesz w koszta i nei bedzie grało.
Moim zdaniem musisz najpierw rozplanować wydatki, bo do pewnych pieniędzy to wogóle nie warto brać się za muzę w aucie, a skutki kupienia byle czego już znasz. Do 100 zł to żadnych sensownych głośników nie dostaniesz. Może do 200, ale ja takich nie znam. Myślę, że na same głośniki trzeba liczyć 250-300 zł. Jeszcze jedna uwaga pytaj przd zrobieniem czegoś, a nie po fakcie.
moze inaczej jedni pija bez popity inn z ale i tak z popitka lepiej wchodzi palacz.gif
> wchodzi
