Gaśnie na luzie
Od wczoraj jestem posiadaczem Uno 1.0 zagazowanego. Cos jest nie tak z tym gazem. Przy predkosci powyzej 60 km/h gdy wrzuce na luz, lub wcisne sprzeglo auto gasnie. Co moze byc tego przyczyna? Tylko prosze o jasne odpowiedzi, poniewaz tak jak wspomnialem na gazie jezdze dopiero od wczoraj i nie mam bladego pojecia o tym.
2 pytanie. Jak sprawdzic jaka jest instalacja?? Gdzie zrobic przeglad. Gaz byl zakladany 3 lata temu.
> Witam,
zmienić wlot powietrza
> Witam,
tak jak kolega napisal. odwroc dolot. jesli nic to Ci nie mowi jedz do gazownika - zrobia za pare zl. labo poszukaj na forum smile.gif
Co do gaśnięcia - dmucha Ci prosto w dolot i gaśnie, albo masz mocno zabrudzony filtr powietrza. Spróbuj odwrócić rurę od dolotu tak jak poprzednicy napisali.
Co do tego jaka to instalacja - zobacz co masz na wężu od gazu pod maską - jak śruba to I gen., jak krokowiec - II gen. Jak druga to szukaj gdzieś komputera i na nim jest naklejka co to za cudo wink.gif
> Witam,
i staraj się hamować silnikiem, a nie wrzucać na luz.
Rury dolotu powietrza nie mam. Dzisiaj jade sie zaopatrzyc.
Filtr powietrza mialem na maxa brudny, zmienilem i od tego momentu auto na gazie szarpie, strzela(tak jak by swiece ), musze jeszcze wymienic filtr w gazie moze to pomoze smile.gif
> Dzieki za porady
Jak po wymianie filtra powietrza masz coś nie tak to jedź na regulację smile.gif No chyba że świece i przewody wn masz w takim samym stanie jak filtr powietrza to też wypadałoby wymienić wink.gif
To jak nie masz rury to i Ci nie dmucha. Dolot w uniaku łapie powietrze prosto z czoła ale do tego potrzebna jest rura jakby nie patrzeć. Inaczej będzie brane gorące powietrze z silnika.
Tak jakby dostał w końcu powietrza i rozrzedził strasznie mieszankę zlosnik.gif
