jaki program do MID-a
Witam drogich kolegów
Miałem nadzieje że ominie mnie przeprogramowanie go, lecz niestety mam program 02 do mojego silnika lecz ilość impulsów =8850. Prędkość zawyża prawie dwukrotnie ,średnie zużycie paliwa wskazuje na poziomie około 4l/100 a faktycznie 6,5-7 l /100
Na zegarach mam W=1102 co mnożąc przez 15=16530
Mając TID-a porównałem prędkość licznikową a tą wyświetlaną na TID-zie.
Gdy zegary wskazywały 60km TID wskazywał 51 km.
I tu mnie zastanawia ta sprawa , może handlarz od którego kupiłem auto zamienił liczniki confused.gifw wiadomym celu, a stare posiadały np. W=1111 co mnożąc przez 15=16665
I tu pytanie czy przy zmianie zegarów na W=1111 prędkość wskazywana na tych zegarach powinna zbliżyć się do wartości wyświetlanej na TID-zie, czy różnica byłaby większa niż na zegarach z W1102
No i następne pytanie jaki program wgrać do MID-a
Znalazłem opisy programów i pasują:
Program 081 impulsy 16530 do C14nz język niemiecki
Lub
Program 109 impulsy 16530 do C14NZ język angielski,
Różnice tylko w językach (tak mi się wydaje)
Podsumowując jak sprawdzić jaki licznik powinienem posiadać z W=1111 czy z W=1102 (chcę wymienić na zegary z obrotkiem ponieważ te które posiadam takiego cuda nie mają )
No i jak z tymi programami który powinienem wgrać do MID-a .
Może któryś z Kolegów posiada MID-a z programem pasującym do mojej asterki a szuka właśnie tego który ja posiadam cfaniaczek.gif
Prezes JAKI silnik - podaj kod najlepiej z nr rejstacyjnego. EDIT: doczytałem, odpuśc angielski bo na 99% posiada przeliczniki w milach.... moze łatwiej zakombinowac z impulsatorem ??
Co do 14nz chyba w=1111 ... sam mam mida nieprzeprogramowanego - wersji softu nie pamietam... z tym ze u mnie siedza zegary LCD i napedzane sa impulsatorem AH - 6 IMP.
> Dzięki Wam i pomocy kolegi Andy MID-a mam i ja.
> TID-zie.
> auto zamienił liczniki w wiadomym celu, a stare posiadały np.
Liczniki analogowe zawsze zawyżają w sosunku do rzeczywistej prędkości. U sieibie miałem orginalnie W1102 - dla XNZ14
> Lub
Oba programy pasują (ten drugi jest dla Japonii stąd język angielski i jednostki metryczne)
> W innym opisie programy te posiadają 16665 impulsów.
Prędkościomierz zostaw w spokoju taki jak jest jest prawidłowy, kup dowolne zegary z obrotkiem od benzyniaka i przełóż sam prędkościomierz.
Wybierz sobie program w zalezności który wolisz język
w przyszlym tygodniu jade przeprogramowac MID-a smile.gif wiec chce sie upewnic ok.gif
jestem nowiotki i czytam to i zastanawiam sie o czym piszecie co to midy tidy i takie tam
Kliken
uzyj opcji szukaj ja powiem tak, to co masz nad radiem to mid(czyli komp pokladowy, najbardziej rozbudowany w tym modelu, pokazuje spalanie itp), tid(triple info display-wyswietlacz z trzema okienkami, pokazuje date, godzine i temperature zewn.) i did(dual info display-data i godzina) a do tego bywala jeszcze wersja wyswietlacza FULL BIDA czyli zwykly zegarek i taki wlasnie ja mam grinser006.gif
dla takich jak ja
Zegarek - wyświetla sam zegarek, żadko spotykane chyba, ale istnieją
DID - Double Information Display - zegarek i data/RDS
TID - Triple Information Dispaly zegarek, data/RDS i temperatura zew.
MID - Multi Information Display - komputer pokładowy
a tak a propos. mam asterke 2 i mam DID z tego mi sie tak zdaje czy, wielki naklad musze poniesc aby zmienic to na chwilowe spalanie i takie tam ??
> dla takich jak ja
> i takie tam ??
To musisz wymienić na MIDa , lub do swojego DIDa podpiąć układzik.Ktoś na forum takie coś zrobił i był temat na forum.Poszukaj go.
