Wymieniłem rolke napinacza paska wielorowkowego
No jak w temacie wymieniłem ową rolkę i wkońcu nastała cisza bo stara od 2 tygodni niemiłosiernie hałasowała (czułem sie jakbym miał turbinę hehe.gif)
Niestety nie miałem przy sobie aparatu bo mógłbym zrobić trochę fotek co i jak ale naprawdę robota jest nietrudna i zajęła mi dosłownie 30 min.
Kiedyś ktoś na forum pisał, że jadąc pod górkę na wysokim biegu coś stukało (dokładnie tak jak u mnie) i stwierdził ON że to właśnie ta rolka tak stuka pod obciążeniem jeśli jest wyjechana i... chłop miał racje u mnie też przestało stukać, aż wierzyć się nie chce. Byłem przekonany, że to zawory albo spalanie stukowe a tu masz - rolka napinacza.
Tak jak pisałem robota prosta i nie skomplikowana, trzeba zwolnić napinacz najlepiej kluczem, nałożyć go od góry na napinacz i pchać w dół silnikka do momentu gdy będziemy mogli już swobodnie zdjąć pasek.
Potem bierzemy klucz oczkowy 15 i poprostu odkręcamy śrube na rolce - schodzi bez najmniejszego problemu. Bierzemy nową rolkę (50 PLN u mnie w mieście) i przykręcamy tak jak starą. Pozostaje nałożyć pasek więc najlepiej przydałyby sie 2 osoby, jedna zwalnia napinacz a druga nakłada pasek i to tyle. Jedyny problem może być ze zwalnianiem napinacza, trzeba tylko dobrze nałożyć jakiś klucz płaski.
> turbinę )
> dosłownie 30 min.
> zdjąć pasek.
> klucz płaski.
> Pzdr.
a jaka kupiles?
ja kupilem plastikowa i okazala sie wielka kupa. po 30kkm szumiala gorzej niz ta stara. nowy napinacz z rolka metalowa zalatwil sprawe. szkoda, ze kosztowalo mnie to 160zl :/
Witam!
Odnośnie poruszonego wątku mam pytanie.
Czy można kupić sam amortyzator do napinacza paska wielorowkowego? niewiem.gif
Pozdrofka
> dosłownie 30 min.
To ciesz sie, ze nie masz X20XEV smile.gif bo w tym silniku wymiana paska wielorowkowego to masakra smile.gif
> To ciesz sie, ze nie masz X20XEV bo w tym silniku wymiana paska
> a jaka kupiles?
Firmy nie znam pisze na niej MADE IN JAPAN i jest cała metalowa nie tak jak stara która była plastikowa.
No wiesz u mnie wymiana paska to też masakra bo trzeba łapę silnika odkręcać ale wymiana samej rolki to pikuś bo pasek jest tylko ściągany z kół i nie trzeba go całkiem wyciągać.
