silnik krokowy
witam
potrzebuje namiary do kupna silnik krokowego
mysle o allegro ale nie wiem czy warto nie chodzi mi ocene w aso 600 pln nono.gif
z gory dziekuje
Ja zdecydowalem sie na zakup z allegro i powiem ci szczerze ze znalazlem nawet ogloszenie ze swojego miasta wiec pojechalem przed kupnem zalozylem a tu lipa silnik pracowal rowno ale na 4000 obrotow.Moze to akurat jednostkowy przypadek ale ja akurat tak trafilem no.gif
> witam
> pln
> z gory dziekuje
Moge być w posiadanu takowego.
Uzywke.
Oczywiście jak najbardziej sprawną
Jak co, to dawj na priv
> tak trafilem
A po zalozeniu nowego krokowca skasowales ustawienia autoadaptacji? Pewnie nie... Wiec skad komputer mial wiedziec, ze ma zalozony nowy krokowiec? screwy.gif
To, ze po zalozeniu nowego czy nawet po czyszczeniu starego krokowca, obroty przez jakis czas sa wysokie to calkiem normalne. Zreszta, co ja bede tu pisal, wez sobie poszukaj na forum, bylo o tym setki razy...
> nowy krokowiec?
> setki razy...
Czytalem kilka razy na forum o krokowcu i jedni pisza ze trzeba ustawiac jakas autoadaptacje a inni pisza ze nie trzeba.Szukalem troche tych krokowcow i zdazaly sie takie przypadki ze niektore sztuki mialy dluzsza ta koncowke i chyba dlatego krokowiec pracowal na innych obrotach.POZDRO
Autoadaptacji sie nie ustawia, kasuje sie jej ustawienia a komputer auta sam sie uczy nowych parametrow pracy.
Nie wiem dlaczego niektorzy musieli to robic a inni nie. Ja musialem. Kilka razy...
Tak na logike, skoro koncowka byla dluzsza, to przelot otwierany przez krokowiec byl mniejszy a co za tym idzie mniejszy przeplyw powietrza, czyli obroty musialy byc nizsze. Co innego gdyby koncowka krokowca byla za krotka, wtedy moglby nie domykac i caly czas moglby przepuszczac powietrze.
Oj, z krokowcami to jest ciagla walka... Ja na szczescie na razie mam juz od dluzszego czasu spokoj smile.gif Kurde, lepiej odpukac mlot.gif
wstrzymuje sie do soboty jeszcze raz jade na komupter bo moze to byc czujnik połozenia przepustnicy (rada mechanika) tam gdzie byłem robia to na sztuke ,a jade do innego goscia podobno fachowiec ,jak cos to sie odezwe
dzieki za odpowiedz
A tu widzisz bylo odwrotnie bo koncowka byla dluzsza i obroty wieksze tak jak pisalem wczesniej 4000 obr no.gif
Panowie po co te kłótnie, ja jakieś 2 lata temu założyłem do mojej fury silnik krokowy z Renault Laguna, zmieniłem tylko grzybek ( tą końcową część co zamyka otwór w kolektorze) i faktycznie musiałem zrobić adaptację i chodzi jak ta lala. Adaptację robi się w ten sposób, że odłączasz na chwilę oku, podłączasz z powrotem, przekręcasz kluczyk w stacyjce na chwilę ale nie odpalasz auta, przekręcasz z porwrotem, odpalasz i po bólu. Przynajmiej u mnie działa.
> dzieki za odpowiedz
z tego co mi wiadomo w komarku czujnik poŁożenia jest razem
z krokowym ,więc jak to sprawdzi?
no chyba że się mylę to mnie poprawcie ?
Możesz rozwinąć ten temat ?? Ile kosztował ? Wymiana tego grzybka jest łatwa ??
Za silniczek na szrocie dałem całe 10 zł. Końcówka ten (grzybek) po prostu wyciąga się. Trzeba dość mocno pociągnąć. U mnie nie było większych problemów, zamieniłem grzybek bo ten z laguny miał inny kształt. Podejrzewam, że równie dobrze silnik krokowy może być np. z poloneza z wielopunktowym wtryskiem, ale nie testowałem tego rozwiązania.
