Wspomaganie kierownicy.
Cześć wszystkim.
Potzrebuję rady odnośnie wspomagania kierownicy. Podczas jazdy w prawo jak zaczynam prostować koła i daję im swobodnie się wyprostować, na kierownicy czuję takie przeskoki, jakby wspomaganie przerywało. Natomiast jak stoję w miejscu i kręce kierownicą to chodzi idealnie równo. Czy psuje mi się coś we wspomaganiu, czy może jest to efekt nawierzchni, lub czegoś innego.
Dodam jeszcze że niedawno zakładałem sobie wspomaganie ponieważ wcześniej miałem asterke bez takiego udogodnienia, po założeniu pojechałem ustawić zbieżność i w warsztacie zanim ustawili mi zbieżność wymienili mi gumę wachacza bo podobno nie dało się z naderwaną ustawić zbieżności. Od tego czasu wydaje mi się że zaczeło sie to dziać i również po tym zabiegu ściąga mi autko delikatnie w lewo. Pomocy
Trochę OT ale mam taka sama asterke i jestem ciekaw z jakiego autka wymontowales wspomaganie (silnik, rocznik, model) gdyż również chce sobie je sprawić i jakbyś mogł opisać jak sie do tego zabrać, koszty i te informacje to byłbym bardzo wdzięczny.
O i nawet to samo miasto - sam zakładałeś czy w jakimś warsztacie ? Może jakiś minispocik byśmy skonbinowali bo jesem bardzo ciekaw jak masz to wmontowane...
> Cześć wszystkim.
> innego.
Ja miałem takie objawy kiedy rozwaliłem oponę po wjechaniu w dziurę. Sprawdź stan opon i wyważenie to jest najczęstsza przyczyna.
No właśnie lewą oponę mam troche bardziej zużytą niż prawą - ze względu na to, że była kupiona troche później. Właśnie zastanawiałem się czy to może być przyczyną. Dzięki za podpowiedź, sprawdzę na pewno.
Wspomaganie założyłem od astry przywiezionej z niemiec. Robiłem całość sam więc jeśli chcesz się ustawić to nie ma sprawy - możemy obgadać temacik 20.GIF
