przerywanie
witam szanownych panow i panie
co jest najczestsza przyczyna przerywania w agencie tak jak by sie paliwo konczylo nie ma regoly kiedy to sie dzieje czy n zimnym czy na rozgrzanym czy w zimie czy w lecie cyz na ssaniu czy bez poprostu nie ma regoly nie dzieje sie to czesto ale jest to strasznie denrwojace swiece i przewody byly wymieniane?? prosze o podpwiedzi
> o podpwiedzi
- spr punkty masowe
- filtr paliwa
- pompa paliwa
a czy moga miec na to wplyw te wszystkie przewodziki wokol aisana??
nigdy nie byly wymieniane
> - spr punkty masowe
> - filtr paliwa
> - pompa paliwa
j.w. czyli cały układ zasilnia paliwem. ale sprawdz tez czy tzw termostat pod filttrem powietrza jest na chodzie. Mi sie kiedyś ulamal i byl caly czas w pozycji cieplego powietrza. silnik dostawal za malo powietrza i sie dlawil. sprawe zalatwilem za pomoca kawalka drutu. zakrecony.gif czyli po co przepłacać jak nie widać różnicy smile.gif
Zobacz też przewody (powietrza) gumowe czy nie są popękane , wystarczy jeden i będą szopki się robiły...
