Wymieniłem popychacze , ręce opadają....
Witam kolegów astromaniaków !!!
Mam cholerny problem z astrą G 1.6 8V, chodzi o stukanie w silniku. Objaw jest taki : rano jak uruchamiam silnik przez pierwsze 30 sekund pracuje cicho tak jak powinien po około 30 sek. zaczyna w nim coś stukać, najpierw cicho potem coraz głośniej. Jak silnik się nagrzeje to na wolnych obrotach tego stukania nie ma, jak delikatnie przygazuję znów stukanie się pojawia, jak mocniej przygazuję to strasznie stuka przy schodzeniu z obrotów. W sobotę wymieniłem hydrauliczne popychacze ( jak ktoś jest zainteresowany jak to zrobić bez zwalania głowicy to mogę na maila przesłać parę fotek) no i po tej wymianie jest dalej tak samo. wymieniając popychacze oglądałem dżwigienki zaworowe i kamienie są na nich ślady delikatnego zużycia, na kamieniach delikatne wgłębienia od dźwigienek , a na dźwigienkach delkatne rowki od wałka ,wałek wygląda ok. Nie wiem czy te elementy też wymienić? Tylko zastanawia mnie to dlaczego na zimnym silniku nie stuka odrazu tylko po około 30 sek. Moż ktoś z was miał podobne problemy? POMÓŻCIE!!! crazy.gif
A moze to nie zawory tylko panewki Ci stukaja? I dlatego objawy nasilaja sie gdy silnik sie nagrzewa.
Myślę ,że panewki odrazu było by słychać , tak pozatym z tym stukaniem zrobiłem już około 20kkm to gdyby to były panewki to już by się dawno rozsypał. Mechanior rok temu sugerował popychacze i mówił że można tak jeździć no to jeździłem , ale te stukanie już mnie wku%$#wia i chcę coś z tym zrobić.
Mechanik mowil ze popychacze wymieniles i niestety nic to nie dalo. Rozumiem ze cisnienie oleju jest ok i kontrolka gasnie szybko i nie mruga.
A co do panewek moga zaczac stukac gdy olej sie rozgrzeje. Ale jak jest cisnienie oleju to nie to. Trzeba szukac dalej.
Witamy! Ja o silniku nie mam niestety nic ciekawego do powiedzenia. Ale co do fotek z Twojej wymiany popychaczy - jesli masz czas to zrob z tego wątek, wklej fotki, napisz kilka slow... Mysle ze moderator chetnie wrzuci to do kacika technicznego na naszej stronie, a wielu z nas bedzie wdziecznych jesli Twoj opis pomoze im wykonac wymiane samodzielnie.
Pozdrawiam!
Popychacze chyba klepia po uruchomieniu silnika, kiedy olej jest gesty i nierozprowadzony po silniku.
Mam identycznie u siebie mogę Ci powiedzieć jedynie że to napewno popychacze a nie panewki bo wymieniłem je u siebie i nie klepało przez jakies 500 km a potem znowu to samo ja podejrzewam że to od wałka rozrządu ale dałem sobie z tym na spokój.
W
> samo.
Ja jestem chetny: [email protected]. Dzieki
