linka recznego - wymiana
zerwala mi sie ostatnio linka od recznego (bo co innego to sie chyba z nia nie stalo bo reczny lata jak pewna nacja po pustym sklepie) i teraz pytanie:
1. czy da sie to zrobic bez kanalu??
2. czy wszystko robi sie od spodu samochodu, czy trzeba cos we wnetrzu rozbebeszac??
3. skolko ta linka??
4. czy wymienic cos przy okazji (samochod 3 lata)
nie
wszystko od spodu
nie
1. ciężko będzie bo mocowanie jest dokładnie centralnie na środku auta, ale nie wykluczam
2. wszystko od spodu
3.myżle że jakieś 60-70zł
4. najlepiej sprawdzić odrazu jak wyglądają rozpieraki(czy nie są zardzwiałe, sztywne), no i szczęki w jakim stopniu zużyte.
czyli wszystko wyglada ladnie oprocz tego, ze bedzie ciezko bez kanalu... frown.gif
a nie orjentujecie sie moze ile za taka przyjemnosc by wzieli w warsztacie??
> kanalu...
> no ale sprobuje... moze cos z tego wyjdzie...
> dzieki za info
> warsztacie??
> pytam z ciekawosci bo wole zrobic sam
50 PLN robocizna, mi tyle zaśpiewali....podziękowałem
> 50
> wole zrobic sam nawet bez kanalu i miec pewnosc ze wszystko jest
> a te 50 pln'ow to wole przelewem puscic...
mi mówili że baku bez kanału nie wymienię......a wymieniłem 270635636-JUMP2.gif
hehe.gif czyli jutro jade zanabyc linke i biore sie za robote...
tylko nie dziaduj zlosnik.gif,nie kupuj dwa razy zlosnik.gifkup orginalna ok.gif
tak po środku samochodu będą dwie nakrętki (w środku nich będzie linka) jedna służy do naciągnięcia linki a druga to kontra, dobrze by było jak byś je popsikał WD-40 zeby.GIF
da się zrobić bez kanału,linke płaciłem 2 tyg. temu 45 zł (linka LUKASA do SC)
Zajżyj co się dzieje pod bębnami
> tylko nie dziaduj ,nie kupuj dwa razy kup orginalna
to juz przerabialem jak naciagalem linke ok.gif i pewnie ja za mocna naciagnolem skoro sie zerwala rotfl.gif
> to juz przerabialem jak naciagalem linke i pewnie ja za mocna
mi w zeszłe lato chytała na trzecim ząbku, przyszły mrozy, linka się skurczyła i jak na zakręcie zaciągnąłem to myślełem że drążek urwałem bo tak wysoko mi poszedł hehe.gif
ja teraz mialem ze gdzies na 4 zabku to kola na bank byly zblokowane. troszke sobie ostatnio pobadalo, zakret fajny byl, pusto to sobie bokiem chcialem pojsc, zaciagam reczny a on mi w rece zostal mialem conajmniej wrazenie ze go wyrwalem calego... hehe.gif i do tego jescze ten glucht dzwiek jak sie linka urwala... zlosnik2.gif
Owszem da, ale po co sie meczyc? Zarabac sie idzie bez kanału.
Piwo trzeba z bagaznika wyjac...
Skolko to nie wiem ale kupuj TYLKO orginał.
Zmien rozpieraki (8-9 zł za kpl na jedna strone)
> mam nadzieje, ze nic bo mi sie robic nie chce
zdjecie bebna zajmie Ci 3 minuty, sprawdz szczeki, sprawdz czy wsyztsko pracuje, odtłusc wszystko i wyczysc, a jak bedziesz rozpieraki zmienial to i tak beben zdjac musisz i tak...
Powodzonka
Ja też nie dawno wymieniałem linke i roboty trochę było a szczególnie ze zdjeciem linki z ropieraków ale się udało cos koło godziny. Ja rozpieraków nie wymieniałem choć mam na nich duże luzy ale i tak mi na 4 ząbku wystarczajaco hamuje
