wycieraczka tylnia
Wogóle nie działa mi wycieraczka tylnia w bravo z 1998 roku.
Ile może kosztować naprawa.? Ewentualnie co można zrobić samemu co sprawdzić, z góry dzięki za odpowiedz
Wszystko co Tobie pomoże jest na śmietniku
sory za głupie pytanie, ale gdzie jest ten Śmietnik
Przeczytaj podwieszony FAQ, a wszystko się wyjaśni...
U mnie byl ten sam problem i gostek powiedzial ze silniczek spalony! W sklepie powiedzieli ze mozna kupic tylko caly modół za 450 zeta boje_sie.gif
Pojechałem do znajomego elektryka ( naprawde swietny fachowiec) poczarowal cos i DZIALA zeby.GIF Kosztowalo mnie to jedynie 80 zeta!
Dla tych co sa z Krakowa polecam goscia z pelna odpowiedzialnoscia!!!! UL. FREDRY nie pamietam nr ale znajdziecie bez problemu na przeciwko hurtowni nabialowej jadac od Tischnera po lewej jakies 350m od przejazdu kolejowego zaraz za koncem wzniesienia zeby.GIF
Zatarty silniczek, trzeba przezwoic. Ja 2 tygodnie temu płaciłem 20 zł.
Wymontować i zawieźć do elektryka.
Ewentualnie co można zrobić samemu ??
Dużo rzeczy z tym można zrobić samemu tylko zależy, co wycieraczce dolega. Przeważnie trzeba ją wymontować i porządnie przeczyścić i nasmarować mechanizmy wprawiające ją w ruch. Najczęściej trzpień, na którym osadzone jest ramie wycieraczki ma ogromne tarcie z plastikową tulejką, przez którą przechodzi.
Silnik trzeba przezwajać, jak się spali. Jak jest trzpień zatarty, niekoniecznie silnik musi być spalony, może rozebranie, przeczyszczenie i przesmarowanie wystarczy?
w pierwszej kolejnosci musisz sprawdzic czy silnik nie jest uszkodzony.
Jesli sprawdzisz i okaze sie, ze silnik jest dobry - wtedy sprawdz elektroniczny uklad sterujacy silnikiem. Takie male cos w plastikowej obudowie przykrecone do obudowy silniczka. Sklada sie z plytki drukowanej, tranzystora, kondenstara i przerywacza.
Ja bym sprobowal wymienic:
1. tranzystor: MPSW45A - na zamiennik: BD139
2. kondenstaor: 25V 100uF na taki sam albo 220uF
(wycieraczka bedzie dzialala nie co 3 sek. a co 5 sek.)
3. przelacznik: HG4117/012-ZC na podobny - nie musi byc taki sam. Ale wczesniej mozesz sprawdzic czy zadziala podajac 12V miedzy dwie z trzech nozek.
Szczegoly dotyczace tranzystora znajdziesz tutaj:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MPSW45-D.PDF
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD139.pdf
Szczegoly dotyczace przerywacza tutaj:
http://www.willow.co.uk/HG4117.pdf
Acha - jesli bedziesz wymienial tranzystor - zwroc uwage na nozki oryginalnego tranzystora i zamiennika - bo inaczej sa rozmieszczone Baza Emiter i Kolektor
Pzdr
Rostek
Pozwole sie podczepić pod temat.Czy jak ominiemy puszke przy tylnej wycieraczce i podamy napiecie bezposrednio do silnika wycieraczki to bedzie chodziła bez przystankow?
NIE.
Bez przystankow bedzie chodzic jesli wylutujesz tranzystor.
pzdr
Rostek
Też się podczepię pod wątek. Jako, że wycieraczka nie chodzi od ponad roku, postanowiłem w weekendzik odręcić silnik i pobawić sie wedle opisów na śmietniku. Niestety pojawił się problem, którego bym się nie spodziewał. Ta osłona plastikowa z prawej strony odeszła bez problemu, natomiast z lewej za żadne skarby :/ Czy istnieje możliwoścć że przykleiła sie do kleju co szyba jest mocowana? Może pojechać do cwaniaków z ASO i dać im zadanie zdjęcia tej osłony?
