Nierówna praca po rozruchu :(
Witam od poewnego czasu na BP i LPG zauważyłem, że rano kiedy silnik jest chłodniejszy po zapaleniu przez ok. 15-20 sekund jest nierówna praca silnika (jakby nie palił na wszytkie zawory) dzinwe szarpania i drgania. Po pewnym czasie praca się stabilizuje i silnik ładnie pracuje. Czy moge uzuskać jakaś pomoc w tej kwestii. Gdzie szukać błędu. Nadmieniam, że odłączanie akumulatora itp. nic nie daje.
FIAT SIENA 16V 100000km w tym ok 25 na LPG. Pomocy:(
Witam!
Też mam ten problem - spróbuję wymienić przewody wysokiego napięcia (od czegoś trzeba zacząć)
Pozdrawiam!
> Witam!
> Pozdrawiam!
U mnie to samo, wtryskiwacz się zapieka, pojeździłem na benzynie i pomogło.
> pomogło.
warto dolać specyfik do paliwa
dedykowany do silników z LPG
Rozważ czyszczenie przepustnicy. U mnie pomoglo.
a czy nierówna praca silnika moe być spowodowana złą regulacją zaworów? czyli słynne płytki pod popychaczami? przyznam się bez bicia nigdy tego nie robiłem:( i czy w silnikach 1,6 16V robi się taką regulacje???
> Przepustnica czyszczona, silnik krokowy też
W 1.6 16V nie reguluje sie luzu zaworów. Ma samoregulacje hydrauliczną.
Dziś dokładnie poobserwowałem moje obiawy to:
-nierówna praca wystepuje tylko na paliwie,
-najbardziej wyczówlana zmiana jest gdy jest zimny silnik,
-po rozgrzaniu drgania ustępóją i nerówna praca ale nie w 100% procentach
-już 2 razy dolewałe środka STP
no i co dalej pomocy bo już nie wiem co mam robić czy nik nie ma ochoty aby mi podpowiedzieć gdzie szukać błędu:(
> hydrauliczną.
Ja mam podobnie auto rano odpala nierówno pracuje przełącza się na LPG jest ok obroty równe ale chyba za wysokie jak przełącze po kilku km na benzyne to auto nawet potrafi zgasnac a obroty szaleja od prawie 0 do 1000 co to kurnama znaczyc help me too smile.gif
kable swiece niedawno wymieniane
No i chyba problem rozwiązny.
W sobote strzelił mi gaz i rozwalił filtr powiereza okazało sie, że uszkodzona cewka na jeden cylinder nie dopalał calkowice.
Wymienima cewka i przewody koszty ok 500zł i jest ok
Mam nadzieję:)
Chociaż wciąż mam problemy z wydechem nie wiem co jest grane bardzo dziwny gwizd i świst i granie jaky blach słysze w wydechu nio i ztym teraz mam problem frown.gif
Jeżeli tylko przy okreslonej prędkości obr, to może ta metalowa osłona kolektora wydechowego przy ścianie kabiny pod szybą?
u mnie dokładnie to brzęczy przy pewnych obrotach. Nie bardzo wiem co z tym zrobić żeby tego wkurzającego dzwięku się pozbyć
