agent na lpg
witam jak dobrze u stawic agenta zeby go tak nie mulilo prosze o szybka odpowiedz z gory dzieki
jeszcze powiedz ktory rok tego agenta jaki przebieg no i najwazniejsze jaki gaznik i ile nasmigasz na miesiac
96 r gaznik aisan ok 300 tygodniowo i w filtrze doplyw cieplego powietrza zatkanyw puszcze filtra powietrza
z ajsanem roznie bywa jaden chodzi super inny ma fochy jak baba w ciazy.
warto pmyslec nad instalka 2gen.
przebieg 300km tyg. = ok 1200 miesiecznie
wedlug mnie interes srednio oplacalny bedzie sie troche dlugawo zwracac ale i tak wyjdzesz na +
co do powietrza to ja jedzie tylko na zimnym powietrzu
wybor nalezy do ciebie
> ciazy.
> to by bylo kak mniejwiecej na tyle
> pozdro
Kolega przeczytał post pytającego ze zrozumieniem? smile.gif On już MA gaz i pyta tylko co zrobić żeby na lpg normalnie chodził 270751858-jezyk.gif
Z moich obserwacji wynika, że jak agent jest w pełni sprawny to na gazie śmiga tak samo "żwawo" jak na noPb wink.gif Najczęściej przyczyną "mulenia" jest pomysłowość instalatorów smile.gif Blokują termostat w obudowie filtra powietrza i silnik chodzi tylko na ciepłym powietrzu. Oczywiście dzięki temu są ładne równe obroty na jałowym, ale na ciepłym jeździ się gorzej (o ile w agencie można to aż tak wyraźnie odczuć). Można więc albo odblokowac mechanizm sterowania powietrzem (przy okazji patrząc ile to dziur pomysłowi gazownicy nawiercili w biednej obudowie filtra powietrza wink.gif), albo zablokować go w pozycji na zimne powietrze, albo zostawić na ciepłym ale wąż z kolektora przesunąć w chłodne miejsce, ostatecznie można zostawić tak jak wyjechał z warsztatu montującego gaz smile.gif Jeżeli zdecydujesz się na poprawienie warsztatu i powrót do oryginału to warto moim zdaniem załatać ewentualne otwory, przerabiałem to na agencie teścia, chodzi cały czas na zimnym i śmiga jak dziki, to samo w agencie kolegi centomaniaka smile.gif
>a w ktore miejsce naj lepiej dac ten waz zeby ciagnal zimne powietrze caly czas
> powietrze caly czas
W oryginale jest za zderzakiem, ale wtedy moze ci gasnąć jak wrzucisz luz przy większej prędkości albo przy wysprzęglaniu. Polecam albo za lampą, albo popatrzeć pod maskę i pokombinować wink.gif Ważne żeby w dolot nie dmuchało bezpośrednio za mocno, powinno być powietrze swobodnie zasysane wink.gif
