Wymiana pompy wodnej
Aspro
Witam.
Szukalem w archiwm, ale nie znalazlem... Zamierzam sie na wymiane pompy wodnej, mam juz wszystkie mozliwe potrzebne czesci i zastanawiam sie nad narzedziem do naciagania paska rozrzadu. Czy moglibyscie podpowiedziec jakie to ustrojstwo, a najlepiej podeslac na priv jakies foto, bo bede musial sie zdrowo nakombinowac zeby to na obczyznie znalezc...
Andrzej
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
> Pozdrawiam
> Andrzej
Cześć
Jeśli chodzi Ci o precyzyjne ustawienie naciągu paska to wiedz, że to nie ma wielkiego sensu. Jak po środku odcinka pomiędzy pompą a wałkiem będziesz w stanie odchylić pasek o 90st chwytając go dwoma palcami to będzie OK. Jeśli chodzi o operowanie napinaczem to skombinuj sobie dwa kołeczki, które wsadzisz w otwory uchwytu napinacza, a pomiędzy nie długi wkrętak, klucz oczkowy na nakrętce i to wszystko. Wygodnie to zrobić w dwie osoby. Jedna napina i sprawdza a druga na sygnał pierwszej dociąga nakrętkę. Przed zamknięciem obudowy włącz silnik i posłuchaj, czy nic nie śpiewa. Po 100 kilometrach zdejmij obudowę, ponownie posłuchaj i sprawdź naciąg.
Pamiętaj tylko, żeby przed ponownym zalaniem płynu odczekać ze dwie godziny, żeby sylikon dobrze zastygł.
Pozdr
> wszystko masz na fiatuno.pl
> i tu
Wszystko, za wyjatkiem narzedzia potrzebnego do naciagniecia paska, a jako ze nie mam nigdzie pod reka polskiego mechanika bede dzialal sam i zapytalem...
Dziekuje w kazdym razie za wszelka pomoc
Udalo sie, pompa, termostat i pasek rozrzadu wymienione. Niemniej jednak temperatura wody pozostaje ponizej polowy wskaznika, a chyba tak powinna byc i na domiar biedy cos zaczelo mi cwierkac, nie wiem, czy nie jest to napinacz paska... Czekam na wszelkie sugestie
> sugestie
może też "ćwierkać" alternator
zjem obiadek i pojde odpale sprzeta i poslucham... w kazdym razie uciesze sie, gdy wiecej nie uslysze, jak w kwestii wskazania wskaznika temperatury? czy okolice troche powyzej 1/4 jest ok? zawsze wszystkie auta twardo siedzialy przy polowie a ten nie chce... gdy stoje w korku, temperatura idzie do gory, staje na polowie i po chwili wlacza sie wiatrak... no nic, bede dalej walczyl...
> Dla porządku. Na pompie jest pasek klinowy, a nie rozrzadu...
Szanowny kolego.
W wiekszosci pojazdow uno z 1 ltr silnikiem FIRE pompe wodna napedza pasek rozrzadu, a klinowy kreci tylko i wylacznie alternatorem. Nie proboje uwazac sie za specjaliste w tej dziedzinie, ale potrafie odroznic dwa rodzaje paskow a grzebalem w nich niecale 24 godziny temu
No i nie mam pewnosci ale wszystko wskazuje na napinacz paska rozrzadu... Piszczenie jest tylko w okreslonym zakresie obrotow silnika, po rozgrzaniu... Trudno mi dokladnie okreslic kiedy, bo obrotomierza brak, ale mysle ze ok 2-3 tys obr. We wtorek sproboje podlac napinacz jakims smarowidlem typu wd40 czy jakies takie i zobacze...
> Szanowny kolego.
> 24 godziny temu
Kolega pewnie sugerował sie takim rozwiązaniem jak jest w 1.4 - tam pompke wody napędza pasek klinowy - IMHO trochę chore rozwiązanie - strzela pasek - nie masz ładowania i chłodzenia - przerabiane na własnej skórze 893goodvibes.gif
Nie znam 1.4 frown.gif ale wiem, ze 1.0 ma jak wykazano powyzej. Prosilbym o wasze obserwacje jesli chodzi o temperature motoru, bo jak juz wspominalem wyzej u mnie wskazowka siedzi na mniej wiecej 1/3 wysokosci, a chyba powinna byc mniej wiecej w polowie... Moze jestem w bledzie???
> Nie znam 1.4 ale wiem, ze 1.0 ma jak wykazano powyzej. Prosilbym o
> jestem w bledzie???
Ale tak jak Ty nie znasz 1.4, ja mam gowniane pojęcie o motorze, który siedzi u Ciebie 270751858-jezyk.gif
> takie i zobacze...
Przerabiałem to w ten weekend. Ledwo wymieniłem sobie łożyska alternatora by napawać się błogą ciszą, po długiej trasie na wolnych obrotach szłyszę jęki z okolic paska rozrządu. Zdjąłem obudowę, stetoskop na uszy i okazało się, że pojekuje sobie napinacz. Zdjąłem go, okazało się, wypłynęło z niego smarowidło. Zdejmuję dekle - w środku sucho i oczywiście grzechocze przy obrocie. No to napakowałem do niego trochę smaru, zamontowałem na miejscu, przjechałem 200 km i jeszcze jest cicho. Dodam, że napinacz zmieniałem dwa lata temu i przejechał jakieś 30kkm. Na boku nabity ma kod BRC...coś mi się wydaje, że chińskie.
..edit..
Właśnie sprawdziłem. BRC jest producentem amerykańskim, ale żeby łożysko po dwóch latach tak wyglądało... chyba że podróba
Nie mam stetoskopu, ale jestem niemalze przeswiadczony co do napinacza... Niewazne. Przedmowca napisal o ciszy w aucie i skojarzyla mi sie nowa kwestia, mianowicie wyciszenie auta od strony ukladu jezdnego.
Mieszkam w UK, co za tym idzie nie moge porownac mojego kurdupelka z innym porownywalnym w kwestii halasu plynacego od kol, poniewaz raz ze za daleko, dwa ze drogi inne (mieszanka asfaltowa na jezdni jest jakby bardziej ziarnista). A pytanie czy wasze auta tez szumia dosc donosnie na takich 'gruboziarnistych' nawierzchniach? Tu one sa bardzo popularne i ja po przejsciu z forda ka do uno mialem wrazenie ze:
1. lozyska diabli wzieli
2.cos z oponami
3.nie mam pojecia
czy jest to kwestia taniego auta a w zwiazku z tym gorzej wyciszonego od tych troche drozszych? jakies sugestie?
pozdrawiam
> 2.cos z oponami
> 3.nie mam pojecia
> pozdrawiam
Niestety opony słychać bardzo. Mimo, ze na nadkolach pod wykładziną jest mata wyciszająca. Może powinno być więcej...
Dzieki za odpowiedz... Juz myslalem, ze ewidentnie z moim autkiem jest cos bardzo nie tak jak powinno, ale mnie uspokoiles.
Mysle, ze EOT
  • Dodaj nową pozycję...
