SIENA 1.6 16V SPRZĘGŁO
Witam serdecznie.Wymieniłem linkę sprzęgła i mam problem,otóż pedał sprzęgła bardzo ciężko pracuje.Przebieg 110000 czyżby zbliżał się kres sprzęgła?Proszę o sugestie,pozdrawiam.
Miałem tak w Palio. Kótko po wymianie linki zaczęlo cieżko chodzić sprzęgło. Wyciągnięcie linki przesmarowanie i ponowne załozenie pomogło, ale nie wiem co powodowało że tak ciezko chodziło.
A co do żywotności sprzęgła to w Palio wytrzymało 235 000 (wytarła się sprężyna docisku pod łożyskiem) . W sienie niedawo wymieniałe samo łożysko oporowe(wyciskowe) bo piszczało. Tarcza (grubość jeszcze na 100 kkm) i docisk (ledwo wyczuwalny ślad po łożysku) wyglądały całkiem zdrowo mimo że mam przejechane 148 000.
Proponuje najpierw sprawdzic linkę. To wychodzi najtaniej.
> 000.
Popieram, przesmaruj linke , często jest tak, że nie jest fabrycznie teflonowana i po krótkim czasie można się dorobić mięśni łydki jak u Pudziana.
Właśnie przyszedłem z garażu.Wcisnąlęm trochę oleju do panerza od strony pedałów,po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła już jest widoczny efekt.Bardzo Wam dziękuję.
> jak u Pudziana.
