Coś mi chrupie po wymianie przegubów. / wymiana baku / inne
1. Coś mi chrupie w kołach po wymianie przegubów. Wymieniał mi warsztat, i od tego momentu mi bardzo chrupie w kole. Czy przy wymianie przegubów można uszkodzić łożyska kół :>?? Czy można te łożyska jakoś tanim kosztem naprawić(podobno nowe kosztują 70 zł).
2. Mam dziurawy bak. Czy będę wstanie wymienić go samemu :>?? Czy to trzeba coś naciągać, wykręcać inne części żeby go wyjąć :>??
3. Gdy mam włączone ogrzewanie w aucie, to w miejscu gdzie powinno być radio to tam mam zaślepkę, która jest gorąca slinka.gif Jaka może być przyczyna tego?? Czy to normalne :>?? CHce to zlikwidować, bo chce kupić nowe radio, którego będzie mi szkoda dać na ogrzewanie slinka.gif W głównych kratkach leci gorące powietrze, a w bocznych prawie nic nie leci.
tak
> być radio to tam mam zaślepkę, która jest gorąca Jaka może być
> Tyle na początek Mam nadzieje że mi pomożecie
raczej normalne, ewentualnie schyl się pod tapicerkę i obadaj jak wyglądają te plastiki sterujące nawiewem
pozdro!
co do baku, jak masz jakąś tam smykałkę to tego typu rzeczy do dasz radę, jak co to pytaj służę pomocą
Dla chcącego nic trudnego- sam tego nie robiłem ale wiele osób tutaj zmieniało samodzielnie. Trochę gimnastyki z tym jest , ale kilka kluczy, srubokręt, trochę czasu i się da.
