Wymiana czynika obrotów wału korbowego
Witam! Czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony ten czujnik w Astrze 1.8 16V rocznik 95 (silnik C18XEL), jak go sprawdzić i jak ewentualnie wymienić?
Czujnika szukaj w okolicach koła rozrządu na wale korbowym.
Wygląda on mniej więcej tak:
Jest przykręcony do kadłuba silnika śrubką.
Jeśli znajdziesz wtyczkę to ją odepnij i zmierz opór czujnika między stykami:
1 i 2 (biały i niebieski) powinno być ok 10-14 omów
2 i 3 (niebieski i żółty) powinno być ok 0,3-0,5 oma.
Opory są małe, więc uwzględnij opór końcówek pomiarowych.
Najlepiej jednak podłączyć jakiś diagnoskop i zobaczyć jak ECU widzi czujnik bo nawet jeśli opór będzie ok to nie znaczy że czujnik jest sprawny.
