Sky Window - pytanie
mam takie nietypowe pytanie do posiadaczy Sky Window, a dotyczy ono rolety przeciwsłonecznej.
Zauważyłem u siebie pewne anomalia w odsłanianiu tej rolety - konkretnie chodzi mi o fazę końcową, tzn. ostatnie 10-15 cm. Wtedy czasem zdarza się coś takiego, że roleta do tego właśnie momentu zwija się normalnie, a na tych ostatnich centymetrach się jakby fałduje, część wchodząca pod podsufitkę dotyka szklanego dachu, natomiast przednia krawędź wybrzusza się w dół. Wtedy po odsunięciu rolety do końca na tylnej krawędzi otworu w podsufitce wystaje pojedynczy, niewielki fałd materiału. biglaugh.gif
Zdarza się to nie zawsze - mniej więcej co dziesiąta próba odsłonięcia rolety tak właśnie się kończy. Gdy już do czegoś takiego dojdzie, to kilkukrotne przesuwanie rolety do przodu i do tyłu w zakresie ostatnich 20 cm pomaga, tzn. za 2-3 razem słychać nagle takie jakby szarpnięcie roletą, materiał się napręża i zwija się już dalej bez zacięć.
Problem nie występuje przy otwieraniu dachu - pewnie dlatego, że jeśli dach jest otwarty, to roleta aż tak daleko się nie chowa. hmm.gif
Czy ktoś może miał podobny problem? hmm.gif Nie chcę w ciemno jechać do ASO, bo najprawdopodobniej skończyłoby się to tak, że po interwencji serwisu byłoby jeszcze gorzej grinser006.gif. A może to jest "standardowa" niedoróbka Sky Window? cfaniaczek.gif
> Witam,
> Czy ktoś może miał podobny problem? Nie chcę w ciemno jechać do ASO, bo najprawdopodobniej skończyłoby się to tak, że po interwencji serwisu byłoby jeszcze gorzej . A może to jest "standardowa" niedoróbka Sky Window?
Przeczytawszy twój post stwierdziłem, że coś takiego miało już miejsce w Warszawie... alien.gif
JaMiego wykluczyłem, bo jemu się ten dach tylko zacinał (reinicjalizacja pomogła). zlosnik.gif
Pozostał Nuakszot, ale nie byłem pewien... Ale od czego jest archiwum hehe.gifhehe.gifhehe.gifwaytogo.gif Niestety nie ma już w archiwum oryginalnego postu, tylko jest wzmianka o problemach, ale zawsze to coś. cfaniaczek.gif
mam tak samo
nawet raz bylem w ASO, zdjelismy plyty szklane, nasmarowalismy wszystko co sie dalo
prosta i szybka robota (jak sie juz wie, jak to zdemontowac zlosnik.gif)
pomoglo na chwile, roleta jak sie przycinala pod koniec (czasami, tak jak piszesz), tak przycina nadal
w sumie sprawy dla mnie nie ma, od nowosci jezdze z roleta schowana i praktycznie w ogole jej nie zaslaniam
a moze inaczej, zaslaniam czasem w lecie, jak slonce daje czadu
to tak jak z paroma innymi rzeczami w Stilo - smar itp nie na nasz klimat crazy.gif
Oczywiscie mozna kombinowac, ale trzeba podsufitke zdejmowac (zeby ja zdjac, trzeba duzo wiecej rozebrac) i dobierac sie do tego calego mechanizmu nad bagaznikiem
ja dalem spokoj, roleta w lecie dziala, a generalnie jest odsunieta
> mam tak samo
> prosta i szybka robota (jak sie juz wie, jak to zdemontowac )
W tym ASO, do którego zwykle jeżdżę, na moim by się dopiero uczyli (to mała firma - mój egzemplarz był pierwszym Stilo ze Sky Window sprzedanym w tym salonie hahaha.gif), więc chyba nie ma sensu hmm.gif
Chyba sobie faktycznie odpuszczę ok.gif BTW. zauważyłem jeszcze takie zjawisko, że roleta jeśli zaczyna się zacinać, to dzieje się to po całkowitym zasłonięciu dachu - wszystko jest dobrze tak długo, jak długo nie domknie się jej do końca. hmm.gif
U mnie jest to samo.
Zauważyłem to w zimie i myślałem, że to przez niskie temperatury.
Zasadniczo nie przeszkadza mi to na tyle, żeby tracić czas w ASO.
> Witam,
no i po co koledze był potrzebny ten window? teraz tylko same problemy przez niego cfaniaczek.gif
> nawet nie wiesz co mowisz
No co....jak ptaszek narobi od razu widac i drazni to czlowieka zlosnik.gifhehe.gif
No widzisz...a ja nie mam problemow czy zasunac rolete czy nie.....nawet lakier mam taki, ze kupy ptasie slabo widac rotfl.gif
> dobrze gada, poza tym to zawsze dodatkowe okno do mycia
Ooo to bardzo istotny aspekt w kontekscie zblizajacych sie swiat rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Ja tego nie mam
to po co sie odzywasz?
z takimi odpowiedziami do do squada...
Po zimie mam dokładnie tak samo .
Cześć!
Miałem ten problem jakieś 1,5 roku temu. Oddałem do ASO i bardzo szybko ustalili że przyczyną niezwijania się rolety oraz jej fałdowania jest skrzywienie prowadnic rolety. Po naprostowaniu owych prowadnic wszystko działa prawidłowo. Nie jest to kwestia smarowania, trzeba po prostu sprawdzić prowadnice.
Pozdrawiam!
Wiedziałem, że się w końcu ujawnisz zlosnik.gif i będą informacje z pierwszej ręki claps.gif
> Wiedziałem, że się w końcu ujawnisz i będą informacje z pierwszej
> ręki
Ale niestety ostatnio obowiązków mam tyle że nie mam nawet czasu się po głowie podrapać, nie mówiąc już o odbiorze podkładek pod tablice rejestracyjne crazy.gif
Czy do tych prowadnic jest dostęp bez demontażu podsufitki? Zastanawiam się, czy nie dałoby się tego obejrzeć samemu. hmm.gif
Do ASO nie oddam - nie mam pewności, czy by to naprawili, ale nawet jeśli, to straty byłyby większe niż korzyści biglaugh.gif
Przyznam się że nie mam pojęcia frown.gif Pamiętam że w ASO mi powiedzieli: "Wyjęliśmy i wyprostowaliśmy prowadnice"
> Cześć!
> Pozdrawiam!
pamietam Twojego posta
u mnie prowadnice byly proste, sam ogladalem bo grzebalem przy tym
moze warto raz jeszcze sprawdzic
przypomnij w ktorym ASO byles
