kłopot ze światłami Astra F :(
Kłopocik mam tego typu że kiedy włączam światła mijania to słyszę jak silnik od ustawiania wysokości świateł chodzi przez chwilę. W nocy zauważyłem że światła "chodzą" góra i dół, góra i dół i tak caly czas lekko się poruszają. Wystarczy że dotknę pokrętło w kabinie (to z lewej strony kierownicy ) do ustawiania wysokości świateł i już silnik przesuwa je raz w jedną raz w drugą stronę ... Czy to możliwe że zepsuł się przełącznik ?? a może jest jakieś zwarcie?? pomóżcie bo nawet nie wiem gdzie szukać usterki frown.gifniewiem.gif
zrob tak odepnij kable od silnikow przy lampach, sprawdz czy wtedy dziala normalnie, jak tak to moze gdzies po drodze jest zwarcie na kablach od silnikow i swiatel mijania, kolejnym krokiem moze byc rozebranie czarnej plastikowej oslony po lewej stronie kierownicy, tam gdzie wlasnie znajduja sie przelaczniki, wez multimetr cyfrowy za kilkanascie zeta i sprawdz na ktorym styku pojawia sie 12V po przelaczeniu przelacznika od swiatel na mijania, jak znajdziesz ten styk to wez kabel z kostki za przelacznikiem w ktara jest on wcisniety i jedz po nim gdzie prowadzi, czy aby gdzies nie zwiera, jeszcze mozesz sprawdzic ten przelacznik od wysokosci swiatel, sam go nie wyciagalem ale pewnie bedziesz wiedzial jak dziala, jak go wyjmiesz, mozesz sprobowac go ominac i zobaczyc jak wtedy bedzie sie to zachowywalo, np jak zewszesz w nim glowny kabel z tym co odpowiada za swiecenie w pozycji 0, jesli np tak bedzie dobrze to moze problem tkwic wlasnie w tym regulatorze wysokosci, nie wiem jak jest dokladnie zbudowany, ale szukaj i podziel sie postepami w pracy zlosnik.gif
