Lapie falszywe powietrze?
Zatkalem reka rure doprowadzajaca powietrze do filtra a silnik nawet nie zareagowal.
Zatkalem zatem rowniez druga reka rure doprow. cieple powietrze do filtra i rowniez silnik w ogole tego nie 'zauwazyl'... Caly czas pracowal rowno na wolnych obrotach.
Wyglada na to ze zasysa falszywe powietrze... ale gdzie?
Rura dopr. powietrze z filtra do wtrysku jest cala, opaski zacisniete, gorna pokrywa obudowy filtra docisnieta zaciskami itd.
Co jeszcze mozna sprawdzic?
> nie zareagowal.
> itd.
Jak zatkasz doprowadzenie powietrza to pewnie lapie przez obudowe filtra albo w innych miejscach bo to jednak jest slabo uszczelnione.
Ludziki pisali tu o sprawdzeniu miejsca nieszczelnosci pędzelkiem zamoczonym w benzynie. Pędzelkujesz wszędzie nadolocie gdzie możę byćcośnie teges i jak w pewnej chwuli silnik zwiększy obroty to znaczy ,ze masz jedno miejsce znalezione. Ja tego nie stosowałem ale czytałem tu taki opis.
Ale skad pewnosc ze to nieszczelnosc. Przeciez silnik pracuje rowno. Gdybys mial nieszczelnosc na dolocie to silnik mielilby obrotami.
A jak przytykasz otwory ktorymi silnik szarpie powietrze to na 100% znajdzie inne miejsce. To jest powietrze a nie gesta maz.
Wiec jezeli masz cos nie tak ze skladem mieszanki i jestes przekonany ze chodzi o dolot lub gdy auto mieli obrotami to szukaj.
Ale jezeli nie masz takich objawowo to uwazam ze szukasz sobie problemow.
Ja kiedys jak mialem problem z lewym powietrzem to tez sprawdzalem metoda z pedzelkiem i udalo mi sie wykryc miejsce smile.gif)
> metoda z pedzelkiem i udalo mi sie wykryc miejsce )
A jakie byly objawy szarpania lewego powietrza? Moze koledze pomoze to zdiagnozowac czy ma z tym problem:) U mnie jak juz napisalem objawialo sie to tym ze auto nie mialo rownych obrotów.
> obrotami.
> problemow.
Ja nie mam problemów. Staram sie jedynie podpowiedzieć autorowi wątka ,ze taki opis szukania miejsca łapania lewego powietrza znalazłem tu na kąciku.
> obrotami.
> problemow.
No wlasnie, silnik pracuje rowno.
Ale generalnie - w poprzednim aucie jak przyslonilem reka wlot powietrza, to byla reakcja silnika, a tutaj nie ma, wiec myslalem ze cos jest nie tak smile.gif
Nienapisalem tego do Ciebie rozwin drzewko i zobacz. Pisalem do kolegi ktory wlasnie jak napisal jedynym zmartwieniem jest to ze jak przesloni reka dolot to nic sie nie dzieje zlosnik.gif
Polecam zimne piwko i spokojna glowe grinser006.gif Jak cos ma sie popsuc to napewno da o sobie znac nie ma co wyszukiwac sobie problemow cool.gif
ja się domyślam , ze nie do mnie, ale akurat dałeś ;"re:krzysztof100" i na drzewku to widać cfaniaczek.gif
> Polecam zimne piwko i spokojna glowe Jak cos ma sie popsuc to
kurcze , no pogubiłem się, JA wyszukuję problemy sobie ? Bo znowu mi odpowiadasz cfaniaczek.gif
acha, tak czy siak, jeśli autorowi wątka silnik chodzi w porządku i nic dziwnego się nie dzieje to oczywiscie zgadzam się z Tobą, ze należy dać sobie spokój i jeździć dalej waytogo.gif
> mnie czy koledze, bo już sam nie wiem komu odpowiadasz
> odpowiadasz
koledz za brakło jeszcze jednej ręki zlosnik.gif by zatkać wlot powietrza do puszki który znajduje się od dołu 270635636-JUMP2.gif bo napewno silnik by zgasł gdyby otwory wszystkie były by zatkane pomimo innych nawet dużych nieszczelności sciana.gif Powód?Silnik wciągu jednego suwu (ssania)tłoka zasysa ok 0,5 l powietrz więc żadne pęknięcie czy inna dziurka nie przepuści takiej objętości powietrza
