Korek wlewu oleju cc700
hej mam pytanie - co to może oznaczać, gdy pod korkiem wlewu oleju jest taka żółta maź ??? Dodam że samochód zaczął mi dziwnie chodzić - na jałowym chodzi choćby miał zaraz zgasnąć - czasem szarpnie jak jade i silnik po kilku chwilach jest bardzo gorący - chociaż czójnik temp. wskazuje 90 stopni ???
Ma ktoś jakiś pomysł ???
jak silnik jest zagrzany a pojawia sie malełko to moze byc UPG
dymi na biało ??
> nie nie dymi
a ubywa plynu w ukladzie chlodzenia ??
podlanczam sie pod pytanie bo mam taki sam problem :/
auto uzytkowane w trasie czy na krotkich odcinkach ? Takei obajwy moge byc przy niedogrzanym silniku .Nie panikowalbym z UPG jesli olej dawno nie zmieninay mozna profilaktycznie zmieniac Niekotre oleje porpostu tak maja z mojej obserwacji
> autko uzywane na krótkich trasach - ma to jakieś znaczenie ??
zasadniczo tak .Jeszcze pytanie czy masz odme puszczona pod spod? Moga to byc normlane obajwy ktore nie maja zwiazku z mniejsza moca ,gasnieciem itp
Korek: jesłi autko jeździ na krótkich dystansach to ta maź jest normalna polecam wymiane oleju zwłaszcza jesli masz VS, (jak olej syntetyk, połsyntetyk, minerał?) ja mam teraz minerał shell i jest ok maź nie występuje (na VS było jej mnówstwo)
Powód dziwnej pracy silnika może byc powiązany z tą mazią. Jeśli masz odme podpiętą normalnie to ona mogła się zapchać i silnik nie ma odpowietrzania. zajrzyj tam i ewentualnie wyczyść.
szybkie grzanie może być spowodowane kieepskim chłodzeniem tzn kiedy wymieniałes plyn chlodniczy?
Pozatym kiepska praca silnika: sprawdzić standardy: swiece, kable wn,gaznik,cewka, pompka paliwa
