Problem elektryka CC 899 - pompa paliwa
Mam problem z elektryką w CC przerabiam CC 704 na 899 monowtrysk. Już wszystko zrobione tylko przy próbie uruchomienia auta wystąpił problem mianowicie. Po pospiaciu klemy pompa paliwa zaczyna chodzić bez przerwy chociaz stacyjka nie jest przekrecona nawet kluczyków w stacyjce niema. Więc co może być nie tak. Może jakiś przekaźnik coś nawala przekaźniki założyłem dwa takie same bo nie wiedziałem dokładnie. Prosze o pomoc z góry dzięki. Pozdrawiam
przywitaj sie na towazyskim uzupelnij profil i poczytaj faqa bo niktniebedzie chcal z toba gadac
edit: kurde jednak drugi beksa.gif
> Witam
> Pozdrawiam
musiales zle zrobic instalacje Pomierz jeszcze raz wszystko
Raczej wszystko zrobilem tak jak trzeba było. No ale w sumie mogłem gdzieś siw walnąć.
Bardzo bym prosił o podanie jakie mają być przekaźniki do CC899 Wtrysk bo może jakies złe przekaźniki założyłem załoźyłem 2 takie same
A czy ma ktoś schemat instalacji do CC 899. Jeżeli tak to bardzo prosił bym o przesłanie na maila [email protected].
Z góry dzięki
> gdzieś siw walnąć.
> takie same
> Z góry dzięki
> Pozdrawiam
bez schematu to robiles ? yikes.gif Dobrys oby ci komp nie padl od tego Co do przekaznikow nie wiem jak sa w 900 ja do 1.2 zakladalem orginalne bo sa zespolone ze schematu mozna dojsc jak podlaczcyc zamiast nich zwykel ale trzeba robci rzezbe wieksza a bez schematu to nie wyobrazam sie chytac nawet za elektryke
> bez schematu to robiles ? Dobrys oby ci komp nie padl od tego Co do
Robiłem ze schematem tylko ten schamat który mam mógłby być lepszy.
Czesc.
To ja sie podlacze, jesli mozna.
Ja mam problem taki,ze na zimnym silniku(899)pompka daje jakby za malo paliwa,silnik chodzi nierowno,przerywa w czasie jazdy szarpie.Jak sie zagrzeje tzn od ok.50 stopni wszystko wraca do normy i jet ok.
Co to moze byc?
Pompka?
