ciekawostka po reg.inst lpg
przysiadłem do reg.inst.lpg - auto zaczeło fajniej jeździć i przede wszystki równo, a przy okazji okazało się że odpala teraz na pb w ciągu 0.5-1s (poprzednio 2-4s) ciekawe dlaczego ?
Napisz z grubsza o tej regulacji,może ja u siebie zrobię to samo tylko nie wiem jak sie za to zabrać. Jeżeli cos takiego wykonałes to podziel sie wiedza na forum,inni skorzystają
właśnie tak się zastanawiam co Ty tam namieszałeś, ze ma teraz wpływ na odpalanie na benie hmm.gif moze coś mieszałeś w ustawienaich emulacji sondy, tylko nie wiem czy by to miało wpływ na samo odpalanie hmm.gif bo na pracę silnika na benie napewno.
zmieniłem emulacje na :0,4H i 0,6L no i przedewszystkim skręciłem srubką na reduktorze (wolne obroty) aż do momentu aż wartość lambdy przestała oscylować i pokazywała 0-0,1V to chyba mieszanka uboga , samochod o dziwo jezdzi lepiej, i płynniej wkreca sie na obroty (poprzednio atturator ustawiał sie ok 30-75, a teraz jest w okolicy 80-82, wolne obroty sie wreszczie ustabilizowały) ,przypuszczam ze zwiazek powiedzy zapalaniem jest takie ze czesc gazu zostawała w cylindrach i kolektorze dlatego duzej zapalał a teraz jak ma mniej to szybciej pali)
Dlatego że jestem ciemny w sprawach regulacyjnych gazu ,napisz prosze gdzie i jak moge zrobic taki sam manewr jak ty? Czym to ustawiasz ? Trzeba byc podłaczony pod kompa? Czy tam gdzies pisze odnośnie tych wartości 0,4H i0,6L. Gdzie ja mam to u siebie sprawdzic?? Tylko prosze sie nie śmiac! W sprawach gazowych jestem noga. Mile widziana jakas fotka.
jak masz sterownik z możliwoscią podpięcia pod pc to musisz sobie zrobić(kupić)kabelek tylu rs232->ttl i program do obsługi sterownika lpg , a co do reg. na reduktorze masz 1 śrube reg. zapal auto i zacznij skrecać ta srubą obroty powinny troche spadać aż zaczne szarpac tz. że jest za ubogo , jazda testowa i korekty instalacji (najlepiej zapisać ile zmieniłeś ust w stosunku do pierwotnych ust. tak na wszelki wypade rzeby nie było gorzej) , a dużoo wiecej opisane jest w kaciku gaz na ulicach!!!
