help
Witam!Mój cc 700 osłabł!Zaczął palić jakieś 7-8/100!Nakręca się z wielka bieda do 100,a bardzo rzadko 120.Niedawno śmigał nawet 135!Palil ok.5-5,5.Nie wiem co jest grane.Wymieniłem przewody,Swiece,filtry,olej.Aha jeszcze jak jade i wcisnę pedał gazu do oporu to to lekko przerwie tak jakby zachamowł,a dopiero jedzie dalej. frown.gif
> jedzie dalej.
jaki gaźnik?? jak Aisan to sprawdź wężyki podciśnieniowe
Zapomniałem dodać że to cc z 1993 na gaźniku FOS.
a może trzeba go poprostu wyregulować
> jedzie dalej.
Witam kolege z gaźnikiem FOS.
po pierwsze na postoju na ciepłym silniku wdepnij pedał gazu w podłoge i chwile potrzymaj może coś sie przytkało w przewodach paliwowych - duże cisnienie paliwa może to usunąć.
Wymień jeszcze: filtr paliwa i powietrza, może termostat w puszcze foltra powitrza sie urwał i autko chodzi na powietrzu tylko z kolektora. ja nie pomoże to dalej: sciagnik pokrywe gaźnika, weż pompke i porzadnie przedmuchaj wszystkie dysze w gaźniku + przewody paliwowe.
jesli i to nie pomoże to wymontuj cały gaźnik wyczyść wymień co sie zużyło (m.in zawór iglicowy) i pokskładaj do kupy powinno pomóc.
AAAAaa sprawdz tez pompke paliwa i cewke.
> przewody paliwowe.
Troche tego ma do sprawdzenia, ale to moze byc wlasnie przytkane cos bo objawy sa takie jakby mu toralnie mocy brakoalo, moze za malo paliwa dostaje,...
