FILTR
Napewno był poruszany ten temat nie jedno krotnie, ale chcałbym usłyszec wasze opinie.
Chodzi mi co sadzicie o załozeniu do Brava 1,6 filtra stozkowego z (instalacjom lpg)
Czy warto czy cos da ten stozek (oprócz głosniejszego dzwięku)
czy silnik nie cerpi itp.
Bo opin jest masa na temat czy da cos czy nie.
Mam nadzeje ze niektórzy zakładali lub cały czas jezdzom w swojej Bravce z filtrem stozkowym i majom orientacje co i jak.
Z góry dzekuje za odpowiedzi
Pozdrawaim
Filtr stożkowy jest dobrym rozwiązaniem jeżeli jest poprawnie zamontowany. Według badań na hamowni silnikowej przyrosty mocy po zastosowaniu stożka wynosi 3 % . Jednak ważne jest aby zasilić układ dolotowy powietrzem o możliwie niskiej temperaturze, czyli powietrzem z zewnątrz auta. Jeżeli będzie zasilany gorącym powietrzem z komory silnikowej można stracić nawet do 8 % mocy silnika seryjnego. Stosując stożki należy zwrócić uwagę na długość rury łączącej układ ssący ze stożkiem, która ma duży wpływ na charakterystykę silnika. Generalnie długość rury ssącej nie powinna ulec skróceniu. Długie układy dolotowe poprawiają charakterystykę na niskich obrotach, krótkie na wysokich.
Jeśli chodzi o LPG to przy instalacji sekwencyjnej można bez problemu montować stożek, przy starszych instalacjach gazowych są problemy, gaz może być wydmuchiwany i auto albo będzie się dławić albo wogóle nie będzie jechało na gazie. Tak więc przy LPG odradzam montażu stożka.
No ja mam niestety instalacje gazowom IIgeneracji wiedz odpada montowania Filtra Stozkowego.
Nie zgodze sie z jakims tam dlawieniem,ja mam po pierwsze w 1.8 instalacje II generacji ltorej niby w nim nie mozna montowac co juz slyszalem 1000x ze wzzgledu na strzaly(ktorego nie mialem od nowosci czyli 50 tys km z instalka), a po drugie mam filtr stozkowy(od samego początku) i auto chodzi o niebo lepiej niz na zwyklym seryjnym filtrze.WIec w moim przypadku jest super a dzwiek jest o niebo lepszy!!NO chyab ze ktos lubi cisze w samochodzi no to odradzam takiego rozwiazania.
A ten stożek to jak masz załozony ? normalnie w pudełko z filtra ?
JA mam zalozony stozek w silniku 1.6 i jezeli chcesz zeby to mialo rece i nogi to musisz zdemontowac cala puszke , zabudowac nadkole bo inaczej do filtra bedzie dostawac sie woda , sprawdzone doswiaczalnie i kupic rure , ktora doprowadzisdz zimne powietrze do stozka, ja mam tak u siebie zrobione:
[image]http://fd169e9a587762f0m.jpg[/image]
> [image]http://[/image]
Gdzie kupiłeś rure i za ile?
Jaki masz stożek bo przeglądam allegro i jest tego troche....
Dużo osób już kupiło np taki
filtr mam KN wole wylozyc wiecej siana i miec pewnosc co jakosc tego filtra, kolo ma badziew z allegro to zostawie to bez komentarza jak wyglada po dluzszym czasie, jak filtr to markowy , co do rury, jezlei chodzi ci o ta srebna to kupilem ja w castoramie. Ja podejzalem to jak robic dolot na stronie pana Mielcarka, jest tam zdjecie fiata bravo z silnikiem 1.6 i wlasnie ma tak zrobiony dolot jak ja teraz mam, wiec skor Mielcarek komus tak zrobil to musi to spelniac role, pozdro
Za KN trzeba dac prawie 200zł....
co sądzisz o tym?
Masz jakieś inne zdjęcie bo nie widać na tym stożka jak jest ułożony
> co sądzisz o tym?
tu masz inne zdjecie, a co do stozka zrobisz jak uwazasz, ale ja radze Ci kupic dobry filtr
Ja mam wymontowane całkowicie pudelko filtra i od dolu wylozone materialem jakims miekkim plastikiem zeby na niego nie chlapalo od kola, jest odddzielony tak samo od komory silnika zeby nie dochodzilo do niego cieple powietrze, a doprowadzone jest do niego zimne powietrze rura z wlotu powietrza.No i dlugosc dolotu powietrza do silnika nie zmienialem poniewaz moglby dzialac to do d..:)
> dzialac to do d..:)
mam usunieta cala puszke od filtra i tak jak Ty zabudowane nadkole od mokrego , stozek mam wloznony w ta wneke po puszce dlatego nie zakladalem dodatkowej blachy ktora by odzielala jeszcze bardziej stozek od silnika bo tak jest wystarczajco. Wszystko widac na zdjeciach jak mam zrobione
Jeszcze raz zadam pytanie , co za urzadzenie znajduje sie w rurze dolotowej do kolektora bo jest tam cos napeweno i nie wiem czy to wywalac czy tez nie,
