Zamienniki felg - stalowych
Drodzy koledzy udało mi się nabyc felgi stalowe (komplet) o rozmiarze:
5,00Bx14 ET44 natomiast w bravie montowane są felgi 5.1/2 x 14 ET37
opony mam o rozmiarze 175/65R14 czy mogę zastosować kupione felgi
o szerokosci 5 cali zamiast 5 1/2 cala, oraz osadzenie zamiast ET37 ET42.
Parametry montażowe takie same czyli: 4x98x58.
Witek brava 1,2 12 99
> Witam
> rozmiarze:
> 5,00Bx15 ET44 natomiast w bravie montowane są felgi 5.1/2 x 14 ET37
> 5 cio calowe zamiast 5 1/2 cala.
> Pozdrawiam
Czegoś tu nie rozumiem chcesz założyć opony 14 na felgi 15 hmm.gif chyba nie da rady zlosnik.gif
Nie jestem pewien ale 5 a 5 1\2 cala nie robi różnicy ale moge sie mylić
> Czegoś tu nie rozumiem chcesz założyć opony 14 na felgi 15<
mały czeski błąd oczywiscie felgi różnią się szerokoscią a nie średnicą.
Witek
> Witam
> rozmiarze:
> ET42.
> Pozdrawiam
opony 175/65/r14 bez problemu wejdą na 5 i 1/2 cala (szerokości). Miałe takie alusy w R19. Wejdą Ci nawet 185/65/r14
> Witam
> rozmiarze:
> ET42.
> Pozdrawiam
opony na te felgi pewno wejdą, ale pozostaje jeszcze parametr ET czyli odsadzenie im większe, tym koło bardziej schowane do nadkola pozostaje sprawdzić, czy koło nie haczy o elementy zawiechy zaciski itd. pozostaje jeszcze aspekt estetyszny (koła schowane do środka) , ale ja wiem....?
