Przód-zawieszenie
Czy rozbierał ktos przednia piaste, zdejmował ratcze hamulcowe? urwała mi sie szpilka z przodu. łebek zostal w kluczu reszta siedzi w gwincie. bylem u dwoch mechaników i zalecali mi wymiane piasty. przydałby sie ktos kto juz to rozbierał i czy to jest duzy problem czy raczej powinienem sobie poradzic bez problemu?i jaki bylby mniej wiecej koszt samej piasty plus łozysko...
Poza tym chyba nie szpilka tylko pekla sruba i lepek zostal w kluczu? Do fabrycznej Pandy w piaste wkreca sie sruby. To co zostalo w piascie trzeba poprostu umiejetnie rozwiercic i reszta sruby powinna wyjsc sama. Inny patent - wiercisz maly otwor w tej srubie, gwintujesz, wkrecasz srube, kontrujesz nakretka i wykrecasz calosc. Jak i to nie to rozwiercasz calosc i gwintujesz o numer wieksza dziure i do tego srube. Ale nie kupujesz nowej piasty, jedna niefabryczna sruba to nic, przeciez sa az trzy fabryczne.
> To masz madrych mechanikow, nie ma co.
tak, myslalem o srubach a napisalem szpilki. a co do rozwiercania tez wlasnie nad tym myslalem dzis zajechalem znowu do innych mechaników i zawołali 80-100zł za taka zabawe, wiec pojechalem i kupilem nowa piaste + łozysko za 100zł tyle ze piasta z sc/cc ciekawe czy spasuje bo lozysko jest takie samo jak do pandy wiec chyba powinno to byc to. wymienie na nówke i bedzie po problemie a na przyszłosc bede przygladał sie uwaznie jak mi felgi dokrecaja wulkanizatorzy.
nei chcialo im sie robic i tyle powiem Ci
znajdz mechanika chetnego do wysilku
nawierci szpilke cienkim wiertlem - cienszym niz gwint nagwintuje ten otwor i bedzie sie staral odkrecic w ten sosob (tylko ze bedzie ten krociec na lewym gwincie)
jezeli tak mu sie ne iuda to rozwierci delikatnie i resztki szpilki wydlubie bez uszkadzanai gwintu
a juz nie bede sie bawil, nie znalazlem jeszcze takiego ktory by chcial sie w to bawic kazdy sie krzywi, mam juz piaste i lozysko wiec teraz tylko wymiana calosi i po krzyku. i jeszcze zauwazylem ze seryjnie mialem wsadzone klocki hamlucowe ferodo smile.gif
a moje klocuchy sprawuja sie suuuper i o dziwo mimo ze juz 20 kkm po wymianie to jeszcze smialo moge jeszcze jezdzic
autko jest po przegladzie
wszystko jest super
mam nowy olej nowe filtry i juz:)
a najfajniejsze jest to ze przeglad z materialami kosztowal 215 zl!!
nowe oponki - jestem zachwycony
autko smiga pieknie trzyma hamuje wogole super a na mokrym..... nowe firestonki te co mialem nie dorastaly do piet tym nokianom
jestem bardzo zadowolony
Ze tak bedzie troche OT. ale od poniedzialku juz pracujesz? czy jeszcze wolne? wink.gif bo bede w Lublinie ale w godzinach poludniowych biglaugh.gif
> jeszcze wolne? bo bede w Lublinie ale w godzinach poludniowych
do pracy zawitam dopiero 4 wrzesnia smile.gif ale jestem juz w miescie nigdzie nie jade wiec... smile.gif
> do pracy zawitam dopiero 4 wrzesnia ale jestem juz w miescie nigdzie
> nie jade wiec...
wiec posluchalbym ryku tego tłumika biglaugh.gif ja niestety nie bede szalał na moich 3 srubach z przodu biglaugh.gif ale zmienilem wyglad atrapy z przodu biglaugh.gif jakbys byl chetny napisze smsa gdy bede w Lbn biglaugh.gif
chyba nikt jeszcze nie rozbieral z przodu ani piasty ani tarcz sam nie wymienial, nigdzie w dodatku nie widzialem manula jak sie do tego zabrac, a moze chociaz ktos wie czy po rozebraniu piasty i wymianie lozyska trza zbieznosc ustawiac czy ta wymiana nie wplynie jakos na to?
nooo na to wychodzi
Ta wymiana generalnie nie wpływa na zbierznosc. (chodz oczywiscie o przód)
Z tyłu w pandzie zbierznosci sie nie ustawia a łozyska sa.
> nooo na to wychodzi
> przód)
no trudno do odwaznych swiat nalezy wink.gif przydalby sie tylko jakis ePER bym sprawdzil czy piasta podejdzie z sc/cc do pandy i bym sie glowił jak to dalej ugryzc wink.gif
> no trudno do odwaznych swiat nalezy przydalby sie tylko jakis ePER
Nie wiem jak sie za to zabierzesz, ale samodzielna wymiana jest troszkę trudna. bo potrzebna jest prasa do wciśnięcia nowego lożyska. Zbiezność po takiej wymianie nie jest wymagana. Ja jednak bym radził wykręcenie starej śruby, nie powinno być z tym żadnego problemu, zdjąć zacisk i tarczę - 3 śruby- czyli jedna trzymająca zacisk do wieszaka na imbus, i dwie na klucz chyba 17 trzymająca wieszak. Chyba sama tarcza jest jeszcze mocowana do piasty małymi śrubami, które przed odkręcenie trzeba stuknąć kilka razy młotkiem, bo inaczej ciężko puszczają. tarcze, jak się spiekła z piastą trzeba obstukać młotkiem, ale nie w miejscu styku z kloskami! tylko tam gdzie spotyka się z piastą i powinna sama spść.
