MANUALIK naprawy uszczelek drzwi
Temat wyłażących uszczelek szyby kierowcy i pasażera pojawia się co jakiś czas więc myśle, że zasługuje na manualik.
Potrzebujemy:
1. Płaski śrubokręt możliwie szeroki w końcówce ale o wąskim "kiju".
2. Śrubokręt krzyżak.
3. Szczoteczka do zębów + woda z płynem
4. Płyn do mycia naczyń (polecam Ludwika)
5. Browar - nie należy się za taką łatwą robótke.
Co robimy:
1. Opuszczamy szybe na sam dół.
2. Poluzowujemy śruby trzymające lusterko, ponieważ końce listew są pod nim schowane.
Teraz najważniejszy MYK.
3. Wsuwamy płaski wkrętak pomiędzy listwy. Każda z nich ma po wewnętrznej stronie, przy dolnej krawędzi rowek/wywinięcie.
4. Zaczynamy od strony lusterka i podważamy listwe śrubokrętem do środka drzwi w kilku miejscach, jedno za drugim. Ruch taki jakbyśmy chcieli ją wydłubać na zewnątrz.
5. Już puszczą dwa przednie zaczepy to reszte listwy można ręką wyjąć.
6. Jak już mamy listwe w rękach to staramy się wyciągnąć uszczelke. Najlepiej to zrobić wypychając ją z listwy. inaczej albo niepotrzebnie ją rozciągniemy (wyciąganie) lub podniszczymy pióro, na którym uszczelka trzyma się listwy (wyrwaniez wpustu).
7. Całość myjemy, a wpust pod uszczelke najlepiej przejechać czymś konkretnym w celu usunięcia kurzu i piasku (np. szczoteczka do zębów). Uszczelke też myjemy.
8. Składanie rozpoczynamy od posmarowania pióra uszczelki płynem do mycia naczyń.
9. Wciągamy/wsuwamy) uszczelke w listwe, uważając żeby się zbytnio nie rozciągała.
10. Jeżeli widać, że w miejscu gdzie wcześniej uszczelka wyskoczyła jest słabsze trzymanie, to można to podkleić kropelką albo jakimś innym wynalazkiem. niestety kolejna naprawa to będzie wymiana.
11. Zakładamy listwe na drzwi zaczynając od wsunięcia jej pod lusterko .
12. Dokręcamy lusterko i cieszymy się z "nowej" uszczelki.
TIPS$TRICKS
Stety po paru demontażach listwa się wyrabia i można ją praktycznie bez podważania zdjąć, wystarczy tylko opuścić szybe.
Jak ktoś ma pod ręką myjke ciśnieniową to proponuje przy okazji przejechać zewnętrzne uszczelki, coby się szyby nie rysowały. ręczne mycie niewiele daje z podowu wbijania się piasku w "meszek" na uszczelce.
THE END
Wszystko co napisałem było testowane na moim aucie i póki co wszystkie listwy są jak nowe.
Moderatora prosze o przekazanie we właściwe miejsce - BYLE NIE DO ŚMIETNIKA
> Potrzebujemy:
> Co robimy:
> pod nim schowane.
> wyjąć.
> mycia naczyń.
> nie rozciągała.
> wymiana.
> lusterko .
> TIPS$TRICKS
> THE END
> ŚMIETNIKA
alesz sie rozpisal panie wink.gif widac ze sie nudzisz po tym slubie juz .. nie ma to jak w steni wolnym ....
Czy jak szyba przy opuszczaniu, podnoszeniu skrzypi i raz chodzi ciężko a raz lekko - to będzie na to lekarstwem to co opisałes ?
Możesz poprostu sprawdzić czy po zdjęciu listew szyba lżej chodzi. Jeżeli tak, to znaczy, że listwy są zalepione jakimś syfem albo guma sie odkształciła i stawia opór.
Coś popatrze, bo jak świeci ostre słonce na szybe i sie nagrzeje, to chdzi idealnie.
Możesz też mieć zapaskudzone prowadnice boczne w drzwiach. Jak ostatnio zakładałem elektrye do szyb to wyjąłem te prowadnice, żeby przeczyścić to syf był że szok.
> Potrzebujemy:
sktrótem:
ja to robię tylko przy użyciu urządzenia nr 1 w zamian za urzadzenie nr 5 w czasie 5 minut/szybę biglaugh.gif
