Spryskiwacz szyby tylni
Mam mały problemik.Pompka działa a płyn nie leci. Jaki może być powód? Dysza nie jest zatkana bo sprawdzałem. Czyżby wężyk? Ktoś wymieniał cały?
Najprawdopodobniej winny jest zaworek zwrotny (jeden lub dwa). Bylo o tym milion razy, poszukaj sobie troche...
> powód?
Kidys dawno temu miałem podobny problem. Pompka działała a jakże, dysza również była drożna. Tylko dziadowski wężyk wyskoczył z miejsca w którym gad powinien być i cały płyn miast na szybę lał się do środka pod te plastki w tylnej klapie angryfire.gif . Tak że gada musiałem wsadzić w odpowiednie miejsce i wszystko było OK
Boa
u mnie byłą inna historia. ten wężyk się po prostu złamał w miejscu gdzie się najbardziej zgina tzn. jak otworzysz klapę tylką na max to widać taką czarną gumę chronną (rękaw) gdzue m.in. biegnie ten przewód z płynem. przewód był nieprzyjemnie złamany, że bye niło co kleić
ale miałem zawór zwrotny (który okazało się nie był przyczyną) i nim połączyłem ten wężyk. tzn odciąłem na równo z obu stron popękany węzyk i włożyłem ten zawór zwrotny w obie końcówki wężyka i teraz działa cool.gif
> wymieniał cały?
Zacznij od sprawdzenia zaworka zwrotnego przy podszybiu, najczęściej on pada.
Podobnie jak przedmówcy sądzę że to wina wężyka który zsunął się z końcówki przy silniku.
Prawdopodobnie guma wężyka z biegiem czasu luzuje się nieco i przy większym ciśnieniu z pompki - np. przy przytkanym sprysiwaczu - wypada. Leje się wtedy za plastiki.
Jak płyn nie leci przez spryskiwacz to lepiej nie dusić na pompkę bo pewnikiem coś zalejesz płynem.
Zaworek też może być przyczyną i tu podobnie gdzieś się ten płyn bedzie lał - pod maską silnika np. na bezpieczniki.
Czyli albo napraw albo nie używaj spryskiwania tyłu.
