Korek wlewu paliwa / klapka wlewu paliwa / czujnik alarmu
poniewaz w nocy jakies sk... spuscily mi ponad 20l z baku w sc poprzez podwazenie korka wlewu paliwa (mimo ze jest zamykany na klucz) i zdjecie go, myslalem czy daloby sie podpiac czujnik alarmu taki jak jest w drzwiach w klapke wlewu paliwa?
czyli jak alarm jest uzbrojony, ktos otwiera klapke, i alarm sie wlacza.
Druga sprawa czy da sie zamontowac jakas plyte, oslone od spodu co by na przyszlosc zlodzieje np nie przecieli kabli od spodu auta i tamtedy nie spuszczali?
pozdrawiam
Bartek
> Witam,
> wlacza.
> pozdrawiam
> Bartek
polski złodziej wszystko potrafi i wszystko obejdzie angryfire.gif ale ciekawy jestem co Ci odpowiedzą bo może są jakieś dobre patenty hmm.gif
> Witam,
> wlacza.
> pozdrawiam
> Bartek
masz szczęście że przez korek Ci spuścili, innym to rurę wlewową obcinają sick.gif
> obcinają
a zdarza się że i zbiornik przedziurawią tuk.gif bandyty jedne tuk.gif powystrzelać ich uzbroj_zlo.gif
> a zdarza się że i zbiornik przedziurawią bandyty jedne
> powystrzelać ich
Od razu powystrzelać wystarczy powiesić za jajka i pałką potraktować cfaniak.giftuk.gif
> Witam,
> wlacza.
> pozdrawiam
> Bartek
mozna by zamontowac krancowke, taka jaka jest przy tylnej klapie czy masce silnika ok.gif a na allegro byly swego czasu metalowe oslony rury wlewu paliwa, mozna tez samemu cos wyrzezbic zlosnik.gif
pozdr.
> masce silnika a na allegro byly swego czasu metalowe oslony
> pozdr.
i chyba tak zrobie, podepne alarm a od spodu zapodam plyte i metalowy wlew, tylko pytanie czy po zlosci jak nie bede mogli spuscic mi paliwa nie wybija mi szyb, zlodziejska nacja, ucinac rece jak ich sie zlapie normalnie!
O to to juz musisz zapytac jednego zlodzieja z drugim, ale podejrzewam ze jak nic nie beda mogli zdzialac to po chamie porysuja Ci samochod i zniszcza...
